E39 tyhjäkäynti
  • jaajo
    • 54
    E39 tyhjäkäynti
    Elikkä auto 528ia vm.97. ja ongelmana on täristävä tyhjäkäynti.
    tuntuu kuin koko auto hytkyisi, kun käy tyhjäkäynnillä. kierrokset
    eivät kuitenkaan heittele, vaan ovat koko ajan noin 800rpm.
    jos jollain ideaoita mistä vika saattaisi johtua, tai ollut omassa
    samanlaisia oireita niin kaikki vinkit tervetulleita.
    BMW 525i -05
    ex:540i-98,850i-91,316i-03,520i-97,528i-97,635csi-82
    M5-90,325i-86,520i-88,518i-85
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Osa nro.2 syyniin, ei saa olla halkeamia. Sama koskee noita siihen liittyviä putkia. Kuuluuko auton sammuttamisen jälkeen konetilasta suhausta?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=11&fg=15
    Jos tyhjäkäynti ongelmaan liittyy myös huono käynnistyvyys, niin osa nro. 6 vaihtoon:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&hg=13&fg=15
    Jollei toi eka auta, niin suuttimien putsaus saattaa auttaa, toki joku ehdottelee tähän myös rikkinäistä nokka- tai kampi-akselin asennontunnistinta.. :think
    • jaajo
      • 54
      Tota täytyykin tutkia tota ykkösvaihtoehtoa, koska ainakin ennen, eli silloin kun vielä normaali käynti suhaus kuului.
      Käyntiin auto lähtee hyvin, mutta nyt käynnistettäessä kierrokset
      nousevat n.2500 ja laskevat siitä normaaliin. Ennen ei tälläista tehnyt.
      BMW 525i -05
      • Hemi
        • 18880
        Ilmavuoto.
        • pasir
          • 26
          Omassani kylmänä tuntuu heijaamista, välillä ihan voimakkaanakin, eli moottori tuntuu heijaavan koko autoa.
          -99 mallisessa on uudempi tuo paineentasaus systeemi, voisiko vika olla paineventtiillissä tässäkin vai olisikohan tuossa kyse ilmavuodosta, tai ehkä jostain muusta? :think
          Asentoanturista ei varmaankaan ole kyse, kun vika / ominaisuus häviää koneen lämmittyä.
          Pasi
          -99 523 manual
          kesäisin Triumph Herald 13/60
          • jaajo
            • 54
            Tuota suhausta ei tosiaan enää auton sammuttamisen jälkeen kuulu, kuten ennen on kyllä kuulunut. Voisiko kyseinen venttiili aiheuttaa moisia oireita.
            BMW 525i -05
            • superb
              • Aug 2005
              • 2827
              Kyllä. Ton voi ottaa irti ja tarkastaa kunnon silmämääräisesti, sama juttu koskee niitä putkia. Saattaa olla myös aika likainen sisältä tuo venttiili.
              Muita mahdollisia vikakohteita: Suuttimet, bensasuodatin, tulpat.................:think
              • jaajo
                • 54
                Tarkistin tuon osan 2. Koska piti melkoista suhinaa koko ajan moottorin käydessä. Ja kun avasin kyseisen venttiilin niin kalvoahan sieltä oli revennyt.
                En kyllä täysin ymmärtänyt laitteen toimintaperiaatetta, mutta uusi varmasti täytynee hankkia, koska pelkkää kalvoa ei ilmeisesti saa. Toivottavasti kyseinen osa vaikuttaisi siihen tyhjäkäyntiin.
                BMW 525i -05
                • Valkman
                  • Sep 2006
                  • 712
                  Nostetaanpa hiukan vanha juttu esille. Selviskö vika koskaan?
                  Oma 9/96 528 pitää aikamoisia suhinoita konetilassa, mutta käynnissä ei mitään merkkejä vioista, paitsi kahteen kertaan kuukauden aikana on tehnyt tyhjäkäynnillä, ajon jälkeen, oudon niiauksen. Eli tippuu johonkin alle 500 kiekkaan ja sitten kierrättää itsestään koneen johonkin 1000 kierroksen nurkille, josta se tippuu alas normaaliks. Ja tekee tämän vain kerran. Ajossa ei koskaan ole ollut ongelmia minkään kanssa.
                  Tuossahan puhuttiin tuon kampikoneiston huohotinventtiilit mahdollisesta suhinalähteestä, mutta jossain muualla taidettiin puhua sen haitariputken murtumisesta ja siitä, kuinka se ei ollut vaikuttanut käyntiin juuri lainkaan. Vai miten kovaa tuo kone suhisee kunnossa (vaikea toki sanoa)? Kyllähän suhinaa kasikoneissakin kuuluu reippaasti kun korvalla imusarjaa kuuntelee, mutta miten tässä M52:ssa?
                  Jossain vaiheessa täytyy kuitenkin tutkia kaikki imupuolen kohteet...
