e39 530d -99 vaihdekeppi oireilee
  • Marko.K
    • 1193
    eli mistäköhän johtuu että joskus vaihdekeppi jää sellaseen asentoon että kun työnnät suoraan ylös nii menee jo 5-vaihteelle, kun sen pitäs jäädä 3-4 vaihteen välille, joutuu sitte iha keppiä katsomaan ku ei meinaa saada oikeeta vaihetta silmään, ajon aikana kuitenki aina jossain vaiheessa palautuu normaaliin asentoon...muilla samoja "ongelmia"???
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • jouni ruottinen
    • Aug 2006
    • 4
    mulla on 525tds -99 ja sama ongelma, jokos keksit/sait ratkaisun ? vai pitääkö vaan purkaa kepin juuresta eteenpäin ja hakea vikaa omin päin.
    Jokke
    • jms-btcf
      • 696
      Sama oire oli myös täällä ja hävisi kuin osat 9-14 vaihtui:
      e61 535d
      • makeclick
        • 268
        Kirjotin suomi24 just tosta eli mulla ihan sama homma.. mutta jos ajaa vähän aikaa että kone ja vaihdelaatikko lämpee niin mitään ongelmaa ei ole.. ja en viittis kaikkii noita lähtee vaihtaa..kai siinä joku yksittäinen ongelma on?
        Harrastepaholainen 335d:
        Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
        Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
        • zzracing
          • 177
          • Lappeenranta
          jep mulla semmonen ongelma et 3 vaihde tuntuu tahmealta ottaa pois päältä ja nelone tahmealta laittaa päälle, kylmiltään pelaa ok mut lämpimänä takkuaa
          530d-1999 260tkm
          X6 35D
