eli otsikon mukainen osa sanoi sopimuksen irti, Purin moottorin oli ruostetta täys ja hiilet jumissa, onko kokemuksia hiilien vaihdosta ym. elvytyksestä? Jos on ni mistä hiilet? Vai hakeakko Laakkoselta uus moottori?
E39 Pyyhkijän Moottori
Hiiliä saa ihan paikallisesta harakiri liikkeestä, näin ainakin meilläpäin.
Otat mitat vanhoista ja katsot minnepäin pitää johdon lähteä tai otat vanhat malliksi mukaan.
Jos ei löydy ihan sopivia niin niistä voi aivan mainiosti viilata pois tavaraa.
Ei ole kallis kokeilu
525 tdA touring -96
Harley Davidson Pan Shovel -63
Kyllä hiiliä saa jokaisesta vähänkin tekniikkaa ymmärtävistä kaupoista ja juuri kuin tuossa edellä sanottiin niin katsot vain koon ja minne johto karkaa niin sellaiset löytyvät... en sitten tiedä kuinka muuten se moottori voi että saitko käämityksestä selvää oliko vielä ehjä ja saitko ruosteen pois?BMW - The ultimate driving machine
___________________________________________
- E30 325i Cabriolet
ex - E23 732iA
ex - E30 320i Cabriolet
ex - E28 535i
juu hiilet löyty, hieman viilaus hommaa oli, ruosteet poistettu, jumittunut hela herkistelty ja rasvattu..... JA TOIMIIOriginally posted by M o S View PostKyllä hiiliä saa jokaisesta vähänkin tekniikkaa ymmärtävistä kaupoista ja juuri kuin tuossa edellä sanottiin niin katsot vain koon ja minne johto karkaa niin sellaiset löytyvät... en sitten tiedä kuinka muuten se moottori voi että saitko käämityksestä selvää oliko vielä ehjä ja saitko ruosteen pois?
