e39 hälyttimen kytkeminen
  • e39tds
    • 19
    Ajoneuvo on -97 525tds. Asennutin Viper-tarvikehälyttimen ja hälyasentaja ei sitten osannut kytkeä lukitus/ avausvilkautusta vilkuille.
    Kuinkahan tämä vilkuille kytkeminen käy?
    e39tdsA, ex e28td, e34tdA
  • erese
    • 481
    Ootkos kokeillu kytkeä niitä vilkun piuhoja suoraan vilkkuviiksen kontakteihin?
    Ainakin E36:ssa saa vilkut vilkkumaan kytkemällä noihin.
    • TJJ
      • 7591
      Hätävilkkujen kytkin voisi olla sopiva paikka, sehän kytkee vain yhden johdon maahan. Mutta eikös hälytin yleensä vilkuta vilkkuja myös hälytyksen sattuessa, eikö asentaja kytkenyt sitäkään?
      E39 528iA
      • e39tds
        • 19
        Vilkunviiksen piuhat ei kuulemma e39:ssä ole se paikka josta vilkkuja voisi vilkuttaa ulkopuolisella ohjauksella.
        Vilkutus oli kytketty parkeille, ja sehän käyttää ajovalojen korkeussäätömoottoria joka kerta kun ovet avataan tai lukitaan. Ei liene hyvä asia...
        • BCN
          • 313
          Itse asennutin oman Cobran hälyttimen Espanjassa asuessani ja sama ongelma oli niillä siellä. Loppujen lopuksi vilkut pelasivat, mutta hälytin söi akun. Paikallinen BMW liike sitten kytki hälyttimen pois päältä ja väitti, että Cobran hälytintä ei voi asentaa autooni (joka on siis täyttä paska puhetta).
          No hälytin on nyt toistaiseksi pois kytkettynä, mutta tarvitsisi jossain asennuttaa laite uudelleen.
          • Axum
            • 4416
            Ainakin E34:ssä GM ohjaa vilkkuja releen kautta, joten se on hieman huono paikka kytkeä.. etsi kickpanelin takaa taka-/sivuvilkuille menevät johdot ja kytke niihin sulakkeen kanssa. mieluiten juottamalla
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • e39tds
              • 19
              tämmönen oli vuodelta 2004:
              e39 vilkku systeemi??
              Olen asentamassa hälytintä e39 bemuun...ja muuten asennus onkin valmis, mutta nuo p**keleen vilkut !
              ko. autossa vilkut ei ole yhden sivun lenkkinä> etuvilkkuihin kytkettynä vilkkuu vain etuvilkut (ei uskalla vilkkuja lenkittää ettei mee kompuutterit sekaisin)..... hätävilkkukytkin toimii pulssi periaatteella eli pulsssi sytyttää ja toinen sammuttaa> kun kytkin hälyttimen ohjaamaan hätävilkkukytkimen kautta> lukittaessa hälytin antaa kaksi pulssia (sytyttää vilkut ja sammuttaa) ... mutta avattaessa vain yhden eli vilkut jääkin vilkkumaan!!!
              :!: ELI NYT TARVITSISIN VINKKEJÄ! ...josko joku olisi vastaavan kanssa tapellut tai tietäisi onko esim netissä e39:n kytkentäkaavioita nähtävänä?
              Eli ei tunnu helpolta askareelta...
