E39 M5-takapenkki taitettavan tilalle?
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Olen projektiluonteisesti asentamassa kiinteää M5-takapenkkiä autoon, jossa on vakiona taitettavat peruskangaspenkit. Istuinosa heilahti paikalleen tuosta vain, mutta selkänojan kanssa joutuu hieman painimaan. Periaatteessa selkänoja istuu paikalleen ihan ok, kun vain irroitin (4 pulttia) taitettavan selkänojan nivelmekanismin auton rungosta keskeltä alhaalta. Selkänojan alakulmien ruuvit osuivat kohdalleen myös.
    Ongelmia on enää vain kolme: yläpään kiinnitys järkevästi, joka on luovuudella ratkaistavissa. Kahdessa muussa tarvitsisin hieman apua.
    Eli tarvitsisin tiedon, millainen tuenta ja kiinnitys on kiinteässä penkissä (siis selkänojassa) keskellä alhaalla. Onko siinä kohtaa auton rungossa jokin koukku, mihin selkänojan keskellä, alhaalla ja takana oleva tanko laskeutuu? Onko tämä mahdollinen koukku pulteilla rungossa kiinni?
    Toinen probleema on keskimmäisen niskatuen penkin taakse jäävä mekanismi. Tässä kohtaa on ilmeisesti auton runkoon löydettävä osa, johon niskatuen soirot uppoavat? Taitettavassa keskituki menee nimittäin suoraan penkin selkänojaan.
    Jos jollakin sattuisi olemaan projekti käynnissä, ja kiinteä takapenkki irti, ottaisi mieluusti vastaan muutaman havainnekuvan näistä. Tai jos joku haluaisi tarjota mahdollisuuden kurkistaa oman autonsa mekanismia, voisin tulla jopa paikanpäälle katsomaan. Asustelen Järvenpäässä.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
  • TJJ
    • 7591
    Tuolla on kuvia projektista jossa on asennettu kääntyvät penkit kiinteän tilalle.
    E39 528iA
    • JKK
      • 2392
      • Uusimaa
      Jees
      Kiitos, eli kiinnostaa juuri TÄSSÄ kuvassa näkyvä osa, johon keskimmäisen niskatuen soirot uppoavat. Onko tämä osa auton rungossa hitsattuna vai irroitettavissa?
      BMW E39 530iA Sedan
