E39 Touring takaluukun pohja takalukossa!
  • KKO007
    • 7
    • Vaasa
    Onko tietoa miten saa takalukossa ( tai jumissa ) olevan takaluukun pohjan auki rikkomatta mitään? Siis se kansi jonka alla säiltystilaa. Ei aukea avaimella eikä kevyesti repimällä.
  • toofastforyou
    • Dec 2004
    • 286
    • Rauma
    Anteeksi nyt, että nostan vanhan jutun mutta tuossa edellä on hyvin kiteytettynä ongelma mikä on päällänsä. Tällä kertaa auto on 530dA -01. Eli mitäs helkkaria tässä pitäisi tehdä, että sen luukun saa auki? Avain kääntyy 1/4 kierrosta.
    "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      En tiedä onko helpompia tapoja mutta tuolla alueella temutessani olen huomannut seuraavan mahdolliseksi:
      Etuosassa olevien kiinnityskoukkujen kuopan pohjalta muovilevyt pois ja alta paljastuu 2 kpl per puoli kuusiokoloruuveja. Niillä ko. koukut saa irti jolloin etuosan paneeli jää yhden ruuvin varaan (takana keskellä), jonka saa ehkä auki 10 mm kiintoavaimella raottamalla tuota lukossa olevan osan etureunaa.
      Ja sen jälkeen tuon lukossa olevan levyn etuosa joko irtoaa tai ei..
