E39 -96 huurtumisvaivaa automaattisen ilmastoinnin kanssa
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Meinaa tuo E39 -96 jossa automaatti-ilmastointi huurtua melkoisen herkästi. Osaako joku sanoa kuinka tuon "Drying Container" tai "Dryer" eli kuivaimen toimintaa vois tarkistaa omatoimisesti? Vai onko ainoa oikea paikka merkkiliike/vastaava ilmastointihuoltoliike?
    Kuuluuko kuivaimeen jotain säännöllisesti tehtäviä huoltotoimenpiteitä (puhdistus/tyhjennys/tms)?
    Automaattista sisäilmankierron "haistelijaa" en ole pitänyt päällä juuri koskaan.
    Raitisilmasuodattimet on uusittu vastikään, ja niiden koteloiden vedenpoistoaukot eivät näytä olevan tukossa.
    Vai voisiko kosteutta olla kertynyt muualle kuin kuivaimeen?
    E60 523iA -08
  • Petri.Kekkonen
    • 7548
    Viimeksi pidempää maantiematkaa kostealla syksykelillä ajellessa huomasin että mullakin automaattiasennossa on siinä ja siinä että lasit huurtuu. Eli jos vähänkään voimakkaammin hengitti niin tuulilasi veti huuruun juuri kuskin kohdalta. Pariin otteeseen pistin sitten suuntauksen pelkästään ylös eli lasiin jolloin tätä ongelmaa ei ollut.
    En osaa sanoa onko tämä vika vai ominaisuus. Lämpötilan säätö oli 20/21 astetta ja ilmastointi eikä pakotettu sisäkierto/automatiikka ollut päällä.
    • Brotofobia
      Tuttu juttu:
      Se kuivain AC järjestelmässä on sitä varten, että se poistaa kylmäaineesta vesimolekyylit. Vesi yhdessä
      kylmäaineen kanssa muodostaa haitallisia yhdisteitä jotka syövyttää järjestelmää.Jos se järjestelmä toimii
      ok ei sille kuivailmelle tarvi tehdä mitään.
      • Moonshine
        • 1018
        e39:n monivammainen ilmastointi on näissä olosuhteissa hieman pulassa. Eli kyllä, tuo on osittain ominaisuus, mutta ei sen pitäisi olla kovin paha. Ihan alkuun pese lasit HYVIN sisäpuolelta, nimittäin paskainen/rasvainen lasi huurtuu melko helposti. Sitten voisit toki käydä matot läpi, josko siellä jossain on kosteutta. Sisääntulevan ilman lisäksi ohjaamosta tulisi virrata ilmaa myös pois, joten poistoilmanreitit kannattaisi varmastikin varmistaa. Lieköhän ne takapuskurin "sisällä" olevan ritilät juurikin näitä poistokanavia?
        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
        • Hemi
          • 18880
          ....juu, ja sitten ottaa raitisilmasuodattimet irti ja puhdistaa sen tukkeutuneen vedenpoistokanavan/letkunpätkän joka kotelon pohjalta löytyy.
          Sehän on tukossa jos kotelon pohjalla on pisarakin vettä. Jos taas kotelon pohjalla on se pisarakin vettä, on lasit takuuvarmasti varsinkin autom.ilmastoinnillisessa huurussa. Eli mars puhdistamaan nuo kanavat jokaisesta e39:stä ennen talvea.
