E39 vm 2002 Navi ongelma
  • Roope71
    • 18
    Moi !
    Mulla on 530D vm 2002 missä on CD navi. Kaikki on toiminut toistaiseksi hyvin kunnes tällä viikolla navi rupesi näyttämään "No CD in navigation computer, insert CD" vaikka romppu oli koneessa. Joskus se rupesi toimimaan ja pääsin syöttämään maan mutta sen jälkeen se jumittui ja eilen koko laite buuttasi kaksi kertaa, ruutu rupesi välkkymään ja BMW logo ilmestyi kesken ajon. Sen jälkeen se on toiminut mutta se saattaa näyttää "No CD in navigation computer, insert CD" herjan 5-10 minuttia ennen kuin toimii.
    Onko ongelma CD lukijassa vai missä ?
    Terveisin,
    Roope
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    tarkista liittimet ensin...
    SISUSTAT modaukset
    • Landshark
      • Aug 2006
      • 65
      Radioliikkeistä (esim Gigantten) saa cd-aseman puhdistuslevyjä. Maksaa luokkaa 8 €.
      Mersun Comand-navi rupeaa herjaamaan samalla lailla + toimimaan satunnaisen epäsatunnaisesti jos aseman lukupää on vähänkin likainen. Puhdistus auttaa yleensä näihin ongelmiin. Kokemusta on
      • Juuhan
        • 14
        Navin ongelma
        Mulla on sama ongelma, tosin DVD:n kanssa. Löytyikö tähän apua?
        535d e61 2007 LCI & 335d e90 2010
        Exät:
        530d e61 2004
        530d e39 2003
        320d e36 1999
        • Villesa
          • 78
          Sama cd:n puhdistuslevy kelpaa dvd laitteellekkin. Toivottavasti sillä ongelma korjaantuu.
          You'll get the idea
          • jonne
            • Aug 2006
            • 259
            • Rusko
            Mistä saa romppuja naviin ?
            Vanha aihe, mutta onko kellään tietoa mistä tuohon naviin saa uudempia romppuja. Itselläni on romppu vuodelta 2007 ja se alkaa olla hiukan vanha.
            Mikä laulaen tulee, se tulee.
            BMW E39 M5, vm. 2002
            • Surina
              • 222
              • Lohja
              Piraatilla haet, BMW_Navigation_DVD_Road_Map_Europe_HIGH_last_versi on_2012
              tai Marmorilta
              x53
              • kastagir
                • Jan 2013
                • 13
                Löytyykö tuohon naviin mistään uudempaa levyä kuin 2009.
                Ja tiedoksi että nuo Surinan laittamat on dvd:tä.
                Mulla on ainakin 2001 mallisessa koneessa levy jossa lukee "BMW Digital Road Map CD scandinavia 08-2".
                CD tarvisi siis uudemman. Tarviiko lähteä marmorille
                • JVI_5
                  • Jun 2010
                  • 80
                  En ole polttanut ja testannut, mutta: http://kat.ph/navteq-full-europe-201...-t6523604.html
                  Raportoi jos testaat.
                  • E.K.
                    • Nov 2010
                    • 494
                    Muistelisin et cd-kartta kattais vaan pohjoismaat (skandinavia) ja dvd-versio koko euroopan.
                    • kastagir
                      • Jan 2013
                      • 13
                      Jvi, katon ja testaan ja raportoin
                      • tushee
                        • Jan 2013
                        • 9
                        Testattu tuo Pohjoismaiden levy ja hyvin toimii.
                        Auto käynnissä koitin vaihtaa navilevyä ni sylkäs hetken päästä ulos mutta virrat ku käänsi pois ja kokeili ni kelpasi
                        ex E39 M5 ´02
                        ex E61 535d ´04
                        ex E39 530d ´01
                        • Ur-Quan
                          • Dec 2010
                          • 61
                          Vahvistetaan myös toimivaksi, ainakin näin v22 MK3.
                          E39 535i -96
                          E34 518i -96
                          • kastagir
                            • Jan 2013
                            • 13
                            Poltin levylle olisko ollu cd-r. Lykkäsin koneeseen joka lykkäsi levyn ulos.
                            Millä ohjelmalla poltitte millaiselle levylle ja mitkä tiedostot siitä scandinaviasta.
                            Mikähän navi mulla on. 2001 Prefacelift e39 530d. Ilmeisesti mk2.
                            • Ur-Quan
                              • Dec 2010
                              • 61
                              MK3 tuli 2000.
                              SCA_12_13 sisältö. En muista millä, ei kai niin väliä.
                              ..ostettuna toki, warea ei tueta
                              E39 535i -96
                              E34 518i -96
