e39 ohjausprobleemi
  • Aboul
    • Jun 2006
    • 12
    e39 ohjausprobleemi
    Kuukauden ajan on e39 -02:n ohjaaminen ollut hankalaa ja Wetterin kaveri sanoi, että ohjauksen vastapaine on jumissa. Eli pitäis löytää joku ruuvi sieltä, joka on yleensä ruostunut näissä tilanteissa. Realoem sivuilta en osannut löytää kyseistä ruuvia, joten apua kaivattaisiin räjäytyskuvan löytämiseksi.
    Kaikki vinkit kyseisen ongelman korjaamiseksi ovat myös tervetulleita.
  • Hemi
    • 18880
    Ensiksi? Millähän koneella autosi on, eli onko siellä hammastanko vai kuulamutteriohjaus?
    • Aboul
      • Jun 2006
      • 12
      525 m54 ja ohjauksesta ei oo mitään tietoo
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Hammastanko sen pitäisi tuossa olla. Minähän en näistä mitään tiedä, mutta muistaakseni täällä on ollut ainakin jollakulla joskus Servotronicin kanssa ongelmia. Liekö sun autossa sitten sellainen? Ilmeisesti ei kun kerran eivät Wetterillä sanoneet siitä mitään.
        (Servotronicista jotain täällä: http://btcf.fi/forum/showthread.php?...oto=nextoldest)
        • Aboul
          • Jun 2006
          • 12
          servotronicin vastapaine ongelma
          Elikäs ongelmahan oli/on vastapainetta säätelevän männän "tiukkuus" servotronicissa. Wetterilla ohjeina tuli männän irroitus, hiominen ja rasvaus.
          Kyseistä operaatiota tuli tehtyä kolmena eri viikonloppuna, mutta ongelma ei poistunut. Noh tänään sitten lähdin liikenteeseen ja ohjaus oli tahmeaa. Auto kävi n. 20 minuuttia tyhjäkäyntiä 10 kilometrin ajon jälkeen ja uudelleen liikkelle lähtiessä ohjaus muuttui normaaliksi. Kysymys kuuluukin, onko kenelläkään mitään arvausta, miksi vasta nyt ohjaus toimii?
          ps. saapas nähdä miten huomenna ohjaus toimii...
