E39 sadetunnistin+pyyhin asiaa
  • Dr_ink
    • 402
    Searchia on käytetty ja vastauksiakin saatu.
    Viittisikö joku vielä kerran vääntää rautalangasta miten ton sadetunnistimen pitäs toimia. Oon kokeillu sitä resetointia/ohjelmointia.
    Jos laitan virrat asentoon 1, pyyhkimet tihkulle ja auton käyntiin jää tihku päälle satoi tai paistoi. Pyyhkijöiden viiksessä myös joku rulla, tällä ei mitään vaikutusta mihinkään.
    Edit. ohjekirja puhuu gynteriä ja sanavarasto rajoittuu sanoihin auspuff ja uber.
    - Trying is the first step towards Failure -
  • Ai
    • Mar 2004
    • 92
    • Kurikka
    Tuossa lontooksi sadetunnistimen käyttöohje:
    "Activating the rain sensor:
    From ignition key position 1, move the
    lever to setting 1. In any event, the
    wipers will now cross the windscreen
    once.
    You can leave the lever in setting 1 all
    the time, then all you need to do is to
    activate the rain sensor from ignition
    key position 1.
    Turn knurled wheel 7 briefly.
    To vary the sensitivity of the rain
    sensor:
    Turn knurled wheel 7.
    Deactivating the rain sensor:
    Move lever to position 0"
    Aiemmin mainittiin, että pyyhkijänviiksen asento 1 on tihkupyyhintä TAI sadetunnistin. Eli ihan kuin autossasi ei olisi tuota sadetunnistinta, vai voisiko vikatilassa aktivoitua tihkupyyhintä toiminto.
    320dA -04
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    523i -97
    320dA touring -03
    530dA touring -03
    528iA touring -97
    525dA touring -01
    525tds touring -93
    525i -95
    520iA -89
    316i -89
    316 -84
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Mulla on toiminut sadetunnistin aina tuossa pyyhkijänviiksen 1-asennossa lukuuottamatta paria kertaa jolloin lasi on ollut jotenkin likainen tai sulka ei ole saanut sitä kunnolla puhtaaksi ja siitä on aiheutunut jatkuva pyyhintä tässä asennossa.
      Mutta jos sulla pyyhkii kuitenkin aina tihkulla niin silloin veikkaan että sadetunnistin on rikki.
      • Dr_ink
        • 402
        once.
        key position 1.
        sensor:
        Olen lukenut ton ohjeen läpi ja toiminut siinä esitetyllä tavalla, tuloksetta.
        Autossa on sadetunnistin, se ilmenee silmillä katsomalla ja lisävarustelistasta.
        Ilmeisesti siinä on sit jotain häikkää. Onks bemariin olemassa mitään VAG-com tyyppistä vikakoodienluku yms ohjelmaa?
        Pitäskö ton rullan vaikuttaa tihkupyyhinnän nopeuteen??
        Jos ohitan ton aktivointi kohdan, laitan ajossa tihkun päälle niin on aivan sama missä asennossa rulla on, tihkun nopeus kokoajan sama.
        Tyhmä kysymys, onhan se sadetunnistin asento viikseä kääntämällä 1 pykälä ylös??
        Kerrataan vielä
        Resetointi
        Virrat päälle
        Tihku/sadetunnistin asento päälle
        Ensimmäisen pyyhkäisyn aikana Tihku/sadetunnistin asento päälle ja pois 2 kertaa.
        Virrat päällä väh.5 sec
        Ohjelmointi
        Virrat päälle
        Virrat pois 2 sec sisällä ekan pyyhkäisyn päätyttyä.
        Käyttöönotto
        Virta-avain asentoon 1
        Viiksestä Tihku/sadetunnistinasentoon ( yks "pykälä" ylös viikseä)
        Auto käyntiin.
        Korjatkaa jos olen väärässä.
        • Petri.Kekkonen
          • 7549
          Kyllä.
          Käyttöönotto
          Auto käyntiin.
          En kyllä tajua näitä steppejä ollenkaan. Koskaan ole tehnyt mitään noista ja hyvin on toiminut. Nuo englanninkieliset ohjeet yllä nyt vielä ymmärsi. Minusta sadetunnistin toimii ihan normaalisti kun koska vain virtä päällä pistää sen viiksen siihen 1 pykälä ylös -asentoon. Eri juttu ehkä sitten jos se on tosiaan jotenkin poistettu käytöstä ohjelmoimalla noitten ohjeiden mukaisesti.
          • Rahu
            • 6465
            eikö tämän keskustelun voi pitää tuolla yhdessä topikissa -->http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=79971
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Juice
              • Apr 2003
              • 824
              _________________________
