BMw E39 touring -00 valo päivitys.
  • Maxon
    • 162
    • Lahti
    Moikka,
    Teille projecteja ja tekniikasta tietäville esittäisin kysymyksen koska en itse saa selvää mikä on mikin.
    Autossani on normi H7 "vanhan" malliset, ei facelift lamput jotka vaativat kipeästi vaihtoa kun läpi ei meinaa tulla valoa enää laisinkaan.
    Katselin ebay.de:stä, ja siellä on esim http://www.babelfish.altavista.com/b...QQcmdZViewItem
    Tarjolla
    kysymys kuuluu että tä? nuo tuskin ovat Xenonit, eikö nuo ole H7 polttimoille tarkotetut Angel Eye's rungot? käyköhän ne meikäläisen vehkeeseen
    ~Two Beer Or Not Two Beer, That's The Problem~
    ~ShakesBeer~
  • 10+
    • Aug 2006
    • 2084
    • Nivala
    No eihän tossa luekkaan että ne ois xenon valoille, vai onko sulla itellä xenonit siinä?
    Tuolta löytyy sulle lamput mitkä sopii
    E39 M5 -00
    Ex E60 530Da M-Sport -04
    Ex E39 M5 -00
    Ex E39 M5 -00 Individual
    Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
    Ex E36 3.0 M3 -93
    Ex E36 2.5 Cabrio -94
    Ex E36 3.2 M3 -97
    Ex E36 2.5 Coupe -93
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Originally posted by Maxon View Post
      Moikka,
      Tarjolla
      Laita privaa, jos haluat alkuperäiset facelift Hellat xenonina
      SISUSTAT modaukset
      • Maxon
        • 162
        • Lahti
        Ei oo mulla Xenonit, H7 lamput siellä pötköttelee.
        ~ShakesBeer~
        • Maxon
          • 162
          • Lahti
          Tilasin sitten ebay:stä H7 face liftit pitkän harkinnan ja web surffin jälkeen. Mukana tuli hellan adapteri setti ja tietty hellan umpiot.
          Hintaa koko toimitukselle ~430 € ja viikossa tuli UPS:lla.
          Asennus oli enemmän kuin onnistunut vaikka epäilinkin että taas kerran joutuu kikkailemaan, mutta homma onnistui tunnissa ja kaikki toimii (ekan umpion kanssa meni 45 min).
          Ongelmaahan noissa ~2000 530 da touring vehkeissä on ilmeisesti ollut jossain malleissa kuukaudesta riippuen OEM piuhoissa, joissain ei saa rinkuloille virtaa vaan pitää adaptereja purkaa ja rakentaa oma "setti", AKA Y piuha, toisissa vaan on ongelma että muutamissa ko. autoissa on käytetty vilkuissa 2 piuhaa 3 sijaan ja sitten alkaa se teippailu ja piuhojen katkominen (siis jos ei ole 5:ttä piuhaa valmiina) .
          Itselläni sattui kerrankin käymään tuuri ja pirssistä löytyi kaikki 5 liitintä :
          pitkät, lyhyet, parkit, vilkut ja korkeussäätö.
          Ei tarvinnut ku adapterit laittaa kiinni, kaksi kappaletta, vilkkuihin ja parkkeihin.
          Tollaset siis tilasin -> http://cgi.ebay.de/FACELIFT-SCHEINWE...QQcmdZViewItem
          Luotettava putiikki ja hyvin toimi!
          ~ShakesBeer~
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            hyvä valinta! laita mulle privaan, jos haluat päästä vanhoista valoista eroon
            SISUSTAT modaukset
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Vastaan tähän, kun ei privasi toimi eli on täynä tai jotain...
              Jos ne täyttää pari ehtoa, eli ovat valkoisilla vilkkuilla, ja ovat ehjät sekä haluaisin kuvan laseista
              t. Iku
              SISUSTAT modaukset
