E39 mittarivalot - mitkä palaa virrat päällä? - Pari muuta kysymystä.
  • Valkman
    • 712
    Terve!
    Tässä koeajolenkin ajanneena -96 E39 528:lla tuntui, että tässä saattaisi olla se kyseinen yksilö meikäläiselle. Varmistaakseni kuitenkin kaikki mahdolliset kikkauskonstit, mitä sakemannit ovat saattaneet autolle tehdä, haluaisinkin tietää, että mitkä valot mittaristosta pitäisi palaa kun heittää virrat päälle? Nyt tuntui valot olevan aika vähissä, eli juuri nuo perinteiset öljypaineen, latauksen jne. merkkivalot paloivat, mutta pitäisikö esim. ABS, ASD tai moottorin vikavalo tms. häiriövalot palaa myös? En ole koskaan päässyt vertailemaan.
    Sitten... pientä pientä rahinaa kuuluu jakopäästä kun kierrättää konetta. VANOS:ko? Tuntui kuuluvan jopa sisälle jotain, kun otti tuulettimen pois päältä. Muuten ok. Autolla "ajettu" 149 tkm.
    Kytkinpoljin oli raskahko... ominaisuus?
    Nyt oli tosin vesikeli, mutta jotain vettä tippui tulipeltiin lämmitysletkujen läpiviennin kohdalla. Ei haissu ainakaan glykolilta, joten varmaan harmitonta.
    Siinähän pari huomattua juttua... oisko jotain muuta vielä mitä pitäisi katsoa ennen ostopäätöstä..?
  • arska84
    • 1355
    Eiköhän jokaisessa autossa missä on abs ja airbag,niin niiden valot pitää hetkeksi syttyä kun virrat laittaa päälle.
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • Valkman
      • 712
      Sorry, saa poistaa tämän tupla-aiheen takia.
