E39 takalasin & peilien lämmitys
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Originally posted by Lakeson View Post
    -30 pakkasta ja peilien lämpötila vähintään saman verran plussan puolella. Imevät mukavasti laturista ampeereja. Peilien lämmitykselle on nippanappa perusteet, muttei kuitenkaan tuossa määrin mitä ne hohkavat.
    En löydä minkä sulakkeen takana peilien lämmitys on.
    Meneekö jotain muuta samalla pimeäksi?
    Ovimoduli ohjaa peilien lämmitystä ymmärtääkseni suoraan, eli koko ovi pimenee, esim. sähköikkuna, peilin säätö jne...
    OT: Nuo peilit ja pissapojan suuttimet lämpiää myös webastokäytössä, mulla joka aamu puolituntia, eikä onkelmia akun kanssa.
    Miksei ajossa riittäisi virta, vai mitä meinasit?
    • Lakeson
      • 649
      Ei siitä lämmityksestä sinänsä haittaa ole, muutakuin että menee täysin harakoille kuormittaen turhaa laturia.
      Toinen kyseenalainen paavinpalli-keksintö on tuo pissapojan suuttimien hehkutus. Yhdessäkään autossa ei mielestäni ole suuttimet jäätyneet, kun on kunnon lasinpesunesteet säiliössä. Harvemmin muutenkaan kunnon pakkasilla tulee tuulilasille pissapojasta ruikittua, nollakelillä taas pesupaine jaksaa pitää suuttimet auki.
      Ei mopolla mahottomia..
      • MakeJ
        • Jun 2005
        • 325
        • Hml
        Peilien ja pissapojan suuttimien lämpiäminen alkaa nyppiä näillä pakkasilla webaston kanssa. Akun varautuminen näillä pakkasilla on sen verran heikkoa, että yhtään turhaa sähkön viejää ei tarvita. Olisko mitää keinoa saada turhia lämmityksiä pois päältä webaston kanssa. Mitään sulakkeita ei jaksa alkaa repimään. Ilmeisesti webasto ohjaa IHKA:aa joka laittaa puhaltimen päälle. IHKA ilmeisesti ohjaa taas peilien lämmitykset päälle. Olisko IHKA:aa mahdollista koodata jotenkin, että se ei lämmitä peilejä tai suuttimia jos auto ei ole käynnissä?
        E60 535dA LCI -07 M-sport
        E39 530dAT -99 "M-sport"
          • 9234
          Ne lämmitykset saa puukotettua pois vain pysyvästi, ei toimi myöskään auto käynnissä. Pissapoikien lämmitys helpoiten irrottamalla piuhat suuttimilta. Peilien lämmityksen saa koodattua pois korimodulilta.
