E39 -97 pelkkä ASC ongelma
  • ottojt
    • 25
    Terve!
    Pari päivää sitten alkoi -97 523ia:n ASC kiukutella. Oireilu alkoi melkolailla samaan aikaan kun vaihdoin alle talvirenkaat, jotka ovat olleet ongelmitta alla jo muutaman talven. Kun auton käynnistää niin kaikki on normaalia ja ASC toimii hetken. Melko lyhyen ajon jälkeen varoitusvalo alkaa palamaan eikä luistonesto enää toimi. Se siis toimii alussa normaalisti. Kyseessä ei siis voi olla tuo vaijeri joka säätää kaasuläppää. Myöskin ABS-toimii normaalisti, joten nopeusanturit lienevät kunnossa. Onko ASC:lle jotain omaa relettä vai joudunko ostamaan jonkun boxin? Kiitos vinkeistä jo etukäteen, täältä on yleensä apu löytynyt!
    -Otto
    Edit: Sen verran vielä lisää et valo näyttää syttyvän jarrua painettaessa, ei heti ekassa jarrutuksessa mutta melko pian.
    G30 530e xdrive E87 116i E24 635CSi
    ex. E85 Z4 3.0iA E34 525ix E92 325CdA E39 523iA
  • superb
    • 2827
    Mulla aiheutti samanlaista vikaa juurikin se asc:n kaasuläpän moottori. ASC-moottorin alle olevista hammasrattaista oli kadonnut muutama hammas. Välillä asc pelas ja välillä ei.
    • riparipa
      • Nov 2006
      • 95
      sama ongelma täällä
      auto '96 528ia. merkkivalo jää päälle kun vauhti on ylittänyt 40 kmh. aluksi kaikki toimii ok.
      edit: kävin kattomassa sitä asc moottoria + siitä lähtevää vaijeria. Vaijeri oli tosi rispaantunut, eli varmaankin se aiheuttaa ton ongelman. Tällä hetkellä asc valo palaa kokoajan mittaristossa.
      Pystyyköhän pelkän vaijerin vaihtaan vai pitääkö vaihtaa myös moottori...
      lisäksi airbag valo palaa kans kokoajan...
      • jMh
        • 167
        • Napapiirin tuntumassa...
        Moottori irti kiinnikkeistään ja kotelon pohjasta luukku auki niin näkyy hammaspyörät ja vaijerin paikka. Uusi vaijeri merkkiliikkeessä n. 11 ekua.
        E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
        Ex: E39 528i Touring 1997
        Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
        • riparipa
          • Nov 2006
          • 95
          vaihdoin vaijerin ja vika korjaantui. vaijeri kustanti 9 eur laakkoselta
          • ottojt
            • 25
            Kiitos vinkeistä! Taitaa olla gyntterin ilmastolle tottunut vaijeri ottanut itseensä tultuaan Suomen mahtaviin keleihin. Hammasratas näytti olevan ehjä mutta vaijeri poikki. Hyvä niin koska tuon ratasta pyörittävän moottorin kotelon avaaminen ei näyttänyt ollenkaan houkuttelevalta. Huomenna hakemaan uutta vaijeria!
            Pitääkö muuten tuon ASC:n olla kunnossa katsastuksessa?
            Vielä kun saisi airbagin valon sammumaan...
            • 730ia
              • May 2003
              • 1457
              • pohjois-pohjanmaa, oulu
              pitää olla kunnossa.
              F20 118d Aut.
              ________
              Volvo S40
              MB W204
              e90 320d
              e46 coupe
              e32 730ia
              • jsr85
                • 1372
                • Oulainen
                Nostetaanpa vanhaa ketjua, velipojan 528i.ssä alkoi asc merkkivalo palaan ja "servo motorr (ADS part)" oli vikakoodi. No vaijerihan siel oli poikki asc-moottorilta. RealOEM ei anna kuvaa moottorille et tietäis millä osa numerolla kyselis vaijeria marmorilta.
                Osaisiko joku sanoa millä nimellä/osanumerolla tuohon saa uuden/sopivan vaijerin?
                -Janne
                • Bullitt
                  • 2786
                  Eikö ne merkkiliikkeessä tosiaan löydä osia ilman, että itse kertoo niille numeron?
                  • jpr-79
                    • Jul 2009
                    • 59
                    • Saloinen
                    juu ei tääläpäin..
                    Janne. Soitan tänään wetterille!
                    • jpr-79
                      • Jul 2009
                      • 59
                      • Saloinen
                      Originally posted by jpr-79 View Post
                      juu ei tääläpäin..
                      Wetteriltä löytyi osa kun koko porukalla katselivat.. ei tosin mihinkään 9€ hintaan vaan 30.94€.. nopeaa kyllä tuli, aamulla tilasin kymmenen aikaan niin 16.50 oli matkahuollossa mutta en kerinny tänään hakeen ko jo klo 17 menee kiinni
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        523i e39 -98 polttaa taas ASC:n valoa
                        Kylmänä pysyy pimeänä mutta pienen ajomatkan jälkeen kun moottori alkaa lämmetä niin se valo loistaa jälleen mittaristossa. Ei auta auton sammuttaminen. Vaijeri vaihdettiin viikko sitten koska vanha sai kurituksesta tarpeekseen. Hetken tuntui toimivan vaihdon jälkeen. Liiketestin aikana näyttää se ratas ehjältä ja testi tuntuu menevän "läpi" vain kerran kylmänä. Uudelleen kokeiltaessa sitä liiketestiä ei tapahdu paitsi jos sormella vähän liikuttaa sitä ratasta.
                        Mikähän sitä vaivaa :think
                        • bmwbil
                          • Feb 2007
                          • 230
                          • Varsinais-Suomi
                          juu ei tääläpäin..
                          Itsekin tarvitsen uuden vaijerin, ja jos merkkiliikkeestä sen löytyminen on noin hankalaa, niin pitääpä itsekin tilata se tuolta Wetteriltä.
                          Mikä sen puhelinnumero on? :think
                          Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
                          Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
                          Now: Lamborghini Gallardo 2006
                          Bmw E39 520 i M5 look (98)
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Vaijerin varaosanumero: 35 41 1 163 018
                            • bmwbil
                              • Feb 2007
                              • 230
                              • Varsinais-Suomi
                              Tilasin ja sainkin jo ASC vaijerin merkkiliikkeestä. Aikomukseni oli vaihtaa se, mutta se ei käynytkään niin helposti kuin kuvittelin. Vanhan vaijerin alaosa oli poikki, kun irrotin moottorin. Mietin mihin tuo alaosa kiinnitetään, sillä moottorin kyljessä oli vain vaijerin mentävä reikä, muttei näkyvissä mitään mihin se kiinnitettäisi. Eli onko moottori avattava jotta vaijerin saa paikalleen :think
