Q: E39 vesikierron ilmaus?
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Työntelee cabiiniin vähän turhan haaleata ilmaa tuo lämppäri, vaikka lämmöt olisi säädetty 32 asteeseen. Epäilen, että on hotaissut järjestelmä ilmaa jossain yhteydessä, eikä vesi kierrä asianmukaisesti.
    Kysymys: Mitenkäs tehdään oikeaoppisesti tuo ilmaaminen? Paisuntasäiliön vieressä olevaa muoviproppua pitää ilmeisesti löysätä, ja odottaa että sieltä alkaa tulvimaan vettä. Mutta täytyykö tällöin olla paisuntasäiliön korkki auki ja riittääkö pelkkä tyhjäkäynti operaation suorittamiseen? Aamulla pidin proppua muutaman minuutin auki, mutta ei sieltä mitään vettä tulvinut ainakaan tasakaasulla odotellen. Silloin kun kaasua "ryntäytti", niin hetkellisesti propusta ryöpsähti hievenen nestettä. Kertokaapas tietämättömälle ohjeet.
    Vesipumppu ja termari on uusittu n.10tkm sitten.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
  • Hemi
    • 18880
    Minkähän ikäisestä e39:stä on kyse?
    • JKK
      • 2392
      • Uusimaa
      Auto on 528iA vuosimallia 1997.
      BMW E39 530iA Sedan
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Avaat sepposen selälleen sen ilmaruuvin (voi vaikka pyöritellä kokonaan poiskin) Ja sitten vain paisariin nestettä katelemaan niin kauan että ilmaus ruuvin reiästä valuu pelkkää nestettä ulos.
        Sinne paisariin saa kaataa pitkään ja hartaasti tavaraa kun lopussa menee hitaasti.
        Se ei sen ihmeellisempiä ilmailuja tarvi.
        Ja kyseinen operaatio tehään moottori sammuksissa.
        sitten vain käytellään kone kunnolla kuumaksi ja kun kone on jäähtynyt niin tarkistetaan varmuuden vuoksi vielä neste taso.
        -Toki jos ei kunnolla jaksa tulla kabiinin puolelle lämmintä niin vika voi olla esim jumissa olevassa vesiventtiilissä.
        siihen voi varovasti naputela vaikka pienelä vasaralla (tai jollain muulla työkalulla) koneen käydessä kun lämmöt on käännetty täysille.
        • JKK
          • 2392
          • Uusimaa
          Mutta eikös se vaadi, että termostaatti on auki, että saa koko kierron täyteen vettä? Ja termostaattihan aukeaa vasta koneen lämmettyä tiettyyn pisteeseen?
          BMW E39 530iA Sedan
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Ei vaadi!
            • pähkinä
              • Jan 2003
              • 166
              • helsinki
              tere tietäjät...
              missä vesiventtiili sijaitsee....koneen lämmöt kun pysyy kurissa mut sisälle puhaltaa haaleeta,ni varmaankin syypää tuo vesi ventiili..??
              pikkuhiljaa hyvä tulee...kait..
              • Hemi
                • 18880
                Vasemman iskaritornin kyljessä.
