Announcement
No announcement yet.
E39 iskunvaimentimet ongelma
  • ats
    • 10
    Moro. Ongelma olisi seuraavanlainen. Kun ajaa kaupungissa etu iskunvaimentimet toimii niin kuin pitää, mutta kun käy ajamassa maantiellä(pakkasella) niin iskunvaimentimet "löystyy" ja lotisee..Kun painelee keulaa niin iskunvaimentimet ei vaimenna ollenkaan..
    Tämä tosiaan vain maantielenkin jälkeen..Jonkun tunnin päästä vaimentaa taas normaalisti kun antaa olla parkissa.. Voiko ajoviima jotenkin vaikuttaa iskareitten öljyihin? vai mikähän tuossa on vialla?
  • Spetke
    • 3452
    • Janakkala
    Ei muuta kuin iskarit vaihtoon, turha tuosta on mitään ongelmaa tehdä
    • ats
      • 10
      Moro vaan kaikille pitkästä aikaa! Eipäs tuosta ongelmaa päässyt syntymään, samat iskarit edelleen alla Joskus harvoin tekee tuota "löystymistä", +-0 lämpötilassa, muuten toimii todella hyvin! Kyllähän tuo BMW laatu on ollut kohdillaan, vaikkakin monilla tuntuu olevan paljon ongelmia E39 kanssa..
      Mutta asiaan. Olisikko kenelläkään tietoa, kun auto oli polttanut bensapumpun sulakkeen, onko odotettavissa pumpun vaihtoa tms. suurempaa? Vai oisko vaan menny ajan myötä..
      Mielenkiinnosta kyselen HEMIltä tätä "öljynvaihto rulettia" seuranneena, voisitko kertoa mitä eroa on ennen 9/98 valmistetuissa stepeissä, jos sen jälkeen valmistetut bensa stepit on "ikiliikkujia" miksi ei aikaisemmat (en huomannut olitko jo aikaisemmin kertonut..)? e39 -97 steptronic aj.203, ei öljyjen vaihtoja...
      • jake2710
        • 828
        Voi nuo uudet kysymykset mennä "hukkaan" tämän otsikon alla.
        • ats
          • 10
          Katsotaan, jos menee niin vaihdetaan otsikko
