e39 vinkuu
  • Marko.K
    • 1193
    e39 vinkuu
    elikkäs eilen vaihdatin alle nokian hakkapeliitta 4 nastarenkaat ja vakio 16" vanteet ja nyt pitää oikeelta takaa semmosta ihmeellistä ujellusta jonka ääni voimistuu nopeuden kasvaessa, onko muilla ollut vastaavia häiriöitä ja jos niin mikä on ratkaissut ongelman??? pitääkö muuten tommosta tommosta ujellusta jos olis laakeri menossa??? tuntuu vaa ihmeelliseltä että heti renkaiden/vanteiden vaihdon jälkeen alko kuulua tämmöstä
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Hakkapeliitat ujeltavat aika lailla. Jos ennen renkaiden vaihtoa ei kuulunut mitään niin kaikki on ok.
    N62 Money Spender Club
    • Marko.K
      • 1193
      ok, onko aivan fakta??? jos niin tosi hyvä homma ja kiitos
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        No ainakin kaikki hakkapeliitat joilla olen ajanut, ovat "ulisseet" kuuluvasti (e36, volvo s60 & v70)
        • Moonshine
          • 1018
          No jos kesärenkailla ei ulvonut, niin sitten ei ole kyse laakerista. Yleensä kesärenkaat on matalemmalla profiililla jolloin laakeriongelmat paljastuvat herkemmin.
          Ja kyllä, itselläninkin on hakkapeliitta neloset, ja eihän ne ole ne kaikkein hiljaisimmat...
          P.S: Tietysti on hieman hankala sanoa kuinka kova ujellus siellä nyt oikein kuuluu, joten voihan siellä joku vikakin olla, mutta jos ilmestyi renkaanvaihdossa niin eiköhän homma ole melko selvä.
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
