pissapoika
  • marmar
    • 7
    pissapoika
    Ongelmana on pissapojan vesisäiliö joka vuotaa. Eli kun kaadan vedet sisään niin kaikki valuu samantien auton alle. Miten vaikea tuommoinen säiliö on vaihtaa eli pystyisikö vaihtamaan itse? No tietysti... sorry... eli auto on e39 (523iA) vm- 96
  • veka
    • 86
    • Pori
    Joihinkin automerkkeihin helppo, toisiin ei. Mikähän sulla mahtaa olla?? Helpottaa vastaamista kun annat edes vihjeen mikä on autosi!
    Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
    • Doomee
      • Sep 2011
      • 1
      • Lahti
      Hei minulla on samanlainen vika, miten ratkaisit ongelman ?
      Samoin myös turvatyynyn valo palaa kokoajan.
      Auto on BMW E39 523 vm 1996
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Voi olla letkurikko tai ihan vain pissapojanmoottorin tiiviste falskaa. Eikun tutkimaan.
        Airbag valon johdosta vikakoodit lukuun.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • jeepster
          • Jan 2012
          • 127
          • uusimaa
          Mulla oli poistettu lampumpesimien suuttimet, mutta jätetty letkut puskurin sisään.
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            Vai vaihdettu puskuri mutta jätetty suuttimet asentamatta? Vai oliko ihan reiät suuttimille puskurissa?
