E39 mittariston valot vilkahtaa. Ominaisuus?
  • Valkman
    • 712
    Tere!
    Eli ei vilkuttele millon tahansa, vaan kun koneen ja virrat sammuttaa avaimesta, kaikki mittariston ja kojetaulun valot sammuvat kuten pitää, mutta tulevat puolen sekunnin kuluttua hetkeks (toiset puol sekuntia) takaisin ja sitten sammuvat. Taitaapa puhallinkin vielä hetkeks kytkeytyä, mutta sitten sammuu. Eli ikään kuin käy virrat päällä hetkeks ja sit sammuu... Tekee joka kerta tämän, mutta mikään ei koskaan jää päälle tyhjentämään akkua.
    Onkohan tuolla jokin kytkentä, joka tekee tuon, vai onko normaalia?
  • Rahu
    • 6465
    Kuullostaa ehkä joltain virtalukon vialta tai jotain..
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Moonshine
      • 1018
      Tuon aiheuttajasta ei harmainta aavistusta, mutta eipä tuo kyllä normaalia liene.
      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
      • Valkman
        • 712
        No en osaa sanoa varmuudella, mutta virtalukko on muihin autoihin (siis eri merkkeihin) verrattuna hiukan jäykkä ylittämään nuo kaksi ensimmäistä vaihetta, eli "radio"virta ja normaali virrat päälle ylitys. Samaten takaisin tultaessa. Sekään ei liene ihan normaalia?
        • mika74
          • Dec 2003
          • 145
          • kokkola
          Originally posted by Valkman View Post
          Tere!
          selviskö mikä tuon tekee ? itellä nimittäin tekee samaa
          • Valkman
            • 712
            Ei ole vielä, vaikka en erityisemmin ole asiaa tutkinutkaan. Lisäyksenä vielä, että itseasiassa tekee myös ajovaloille saman tempun... Täytyy kokeilla, onko millään säädöillä vaikutusta kyseiseen asiaan...
            • mika74
              • Dec 2003
              • 145
              • kokkola
              mulla käy kaikki päällä mitä on auton sammuttaessakin lämmityslaitekin
              • Valkman
                • 712
                Huomaat varmaan, että tuota ei tapahdu, jos moottori ei käy kun virrat laittaa pois päältä. :think
