e 39 mittarin vaihto?
  • herlokki
    • Nov 2006
    • 20
    • kitee
    hei, auto on 520d -01, osaako joku sanoa voiko mittarin vaíhtaa kolariautosta (530d -00) noin vain, vai vaatiiko se jotain koodausta tms. merkkiliikkeessä toteutettavan vaihdon.
    Mittarit samanlaiset isolla ajotietsikalla.
  • molotow
    • 450
    • pohjanlahden rannoilla
    eiköhän ne siellä merkkiliikkeessä tiedä mitä tekevät..........toivottavasti
    F11 520d 2014
    • Rahu
      • 6465
      Miksi se tarvitsee vaihtaa?
      Toisen auton mittari ei toimi toisessa autossa eikä merkkiliike pysty sitä myöskään siihen koodaamaan, eli käytännössä uusi mittari ja sitten koodattava kyseiseen autoon.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • herlokki
        • Nov 2006
        • 20
        • kitee
        merkkivalot ei toimi
        kun nopeus ja kiekkomittarin välissä oleva merkkivalolaatikko on pimeä, ts.
        mm. vakionop., luistoneston ja per.tutkan merkkivalot ei toimi.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          onko tämä nyt uudemmissa e39:ssä? mulla ainakin toimi 528i manuaalissa hienosti 525 tiisseli automaagin mittari eivätkä ollu takaa edes ihan samanlaisia...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Sami
            • 1332
            Auton ns.keskuskoodi on mittaristossa ja mittaristo varmaankin toimii toiminnoiltaan mutta jos haluaa että autossa toimii myös muut varusteet kuten ilmastointi niin mittaristo kannattaa koodata...Tohon en kyllä ota kantaa että käytettyä mittaria ei vois koodata..mielestäni pystyy...Esim. jos autossa on hajonnut mittaristo niin senkin voi vaihtaa uuteen vaikka ei saa tietoja edellisestä...kilometriluku ei kyllä muutu koodauksen mukana...
            • jartsa02
              • 1132
              Voihan se tolleekin toimia jotenkin, mutta kun manuaali-autoon laitetaan automaatista kotosin oleva mittari, niin esim. pakkivalot ei toimi ollenkaan: ne kiertää mittariston kautta ja automaatin koodaus on tolta osalta erilainen.
              • herlokki
                • Nov 2006
                • 20
                • kitee
                merkkivalojen korjaus
                mites on, onnistuuko noiden merkkivalojen korjaus tai varaosamittarista
                sen näytön (keskellä parkkitutka,vakionopp.säädin ja luistonesto merkkivalot)
                vaihtaminen alkuperäiseen mittariin kotikonstein??
                • Rahu
                  • 6465
                  Voisitko vaikka hieman tarkentaa että mistä valoista nyt on kysymys.. Koska luettelit nyt sellaisia valoja mitä ei ole olemassakaan.
                  Kerro vaikka tuosta kuvasta mitkä valot sulla ei pala.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Hemi
                    • 18880
                    Toisaalta, eri vuosimalleissa on nyt ihan eri systeemit?
                    • herlokki
                      • Nov 2006
                      • 20
                      • kitee
                      pimeät merkkivalot
                      ainakin tuo nopeus ja kiekkomittarin välissä keskellä(aika alhaalla)oleva valo, joka on luistoneston valo, ei toimi, (luulin että sen vieressä on muitakin merkkivaloja, koska siinä näyttäisi olevan symboli, mutta ohjekirjassa ei ole muuta kuin luistonesto) lisäksi näytää ainakin vakionop. säätimen merkkivalo oikenpuoleisessa alareunassa olevan pimeä.
                      • Rahu
                        • 6465
                        Toimiiko vak.nop.säädin sekä luistonesto kuitenkin normaalisti?
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • herlokki
                          • Nov 2006
                          • 20
                          • kitee
                          toimii
                          kyllä ne toimivat.
                          • Rahu
                            • 6465
                            Sitten kuullostaa kyllä vähintäänkin mielenkiintoiselta vialta, pitäisi mitata ne mittariston valot että ovatko oikeasti palaneet mitä taas en kovin helposti usko koska kyseessä on ledit.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • herlokki
                              • Nov 2006
                              • 20
                              • kitee
                              niinpä
                              edellinen omistaja on huollossa valittanut niistä pimeistä merkkivaloista ja löytyy huoltokertomus tosite jossa lukee tarkistus, "em.merkkivalot ei pala, polttimoita ei voi vaihtaa" ja esitetty uuden mittarin tilausta, vikakoodeja tms ei ole, toiminnot pelaa.
