e39 nykiminen
  • elvistelia
    • 46
    e39 nykiminen
    elikkä illan noita nykimisvikoja foorumilta selattuani tulin siihen tulokseen että laitan tänne ongelmani erilliselle palstalle.
    autoni on 97 tds525 ajettu 270tkm ja vika on kun lyö tallan pohjaan vaikka 1500kierroksessa auto nykii ennenkuin se lähtee kiihtymään, ikäänkuin empii tuntuu hiukan kuin vaikkapa turbo lähtisi mukaan, "sammuisi" taas lähtisi mukaan jne.. nykien. vika voi olla siis mikä tahansa ei välttämättä turbo, jokakerta ei näin läheskään tapahdu mutta sillointällöin. ongelman huomasin ensimmäisenkerran kun asensin autoon tehoboxin olikohan merkkiä mototronic tai vastaava. seuraavalla viikolla asennuksenjälkeen huomasin vian ja ajattelin sen johtuvan viallisesta boxista, otin boxin pois mutta vika säilyi. mielestäni erityisesti lämpimänä tätä tapahtuu. olisiko kellään minkäänlaista kuvaa mikä saattaisi olla kyseessä? olen miettinyt turboa onko se mahdollisesti lääkähtänyt? miten hajonnut turbo yleensä oireilee? meneekö se yleensä kerralla lopullisesti vai voiko se "olla menossa"?
