E39 -96 Airbägin valo...
  • ejla
    • Aug 2006
    • 29
    Tuosta löytyikin jo haulla juttua, mutta vielä hiukan lisää...
    Bägin valo on aikaisemmin sammunut aina parin, kolmen minuutin kuluttua käynnistyksestä, mutta nyt palaa jatkuvasti.
    Onko kyse viasta, vai ei kait noissa mitään huoltoväli hommia ole?
    Näkyykö airbägin vikakoodi, kun painaa trippimittarin nollausnappia kun kääntää virta-avaimen 1-asentoon? Jos, niin mikä koodi? (Jotain koodeja siellä näkyy olevan). Löytyykö netistä vikakoodilista?
  • superb
    • 2827
    Tuo trippimittari-juttu on täyttä potaskaa, vikakoodit saa selville joko merkkiliikkeen testerillä taikka data-kaapelilla ja oikealla ohjelmistolla (läppärissä).
    • Brotofobia
      Se että aiemmin se sammui 2-3 min viiveellä johtui todennäköisesti siitä että apukuskin penkissä oleva tunnistinmatto oli oikosulussa. Nyt on ilmeisesti vielä lisänä joku toinen vika systeemissä...vaikkaisin että penkin anturi on mennyt poikki...
      • Hemi
        • 18880
        Juuri näin, eli tuo bagin valon viiveellä sammuminen tarkoittaa aina istointunnistimen vikaa ja jatkuva palaminen jotain muuta(vyönkiristimen liittimen kontakti?).
