E39 avaimen kauko-ohjaus ei pelaa..
  • juhisz
    • Nov 2006
    • 4
    • haapavesi
    elikkäs avaimen kauko-ohjaus keskuslukolle ei pelaa. vaikka avaimet koodaa oikein ja ne ottavat koodin vastaan niin ne ei siltikään pelaa. missähän mahtais sijaita autossa tuo avaimien singaalin vastaanotin että vois tutkailla sitä tarkemmin. vika ilmeisesti siellä. autohan on tuo E39 528 -96
  • Spetke
    • 3449
    • Janakkala
    Takalasissa antenni --> siitä C-pilarin vahvistimelle --> ja seuraavaksi korimodulille
    • Retze
      • 422
      • Keski-Suomi
      Mistä tiedät että ottavat koodin vastaan jos ei pelaa?
      nyk. jalkapelillä
      ex BMW 320i
      • Moonshine
        • 1018
        • Järvenpää
        Ihan vaan varmistuksena: Oletko jo vaihtanut patterin?
        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
        • juhisz
          • Nov 2006
          • 4
          • haapavesi
          ohjeiden mukaan koodaa ja lopuksi avaimen valo vilkku muistaakseni kymmenen sekuntia sen merkiksi et otti koodin vastaan.
          • juhisz
            • Nov 2006
            • 4
            • haapavesi
            patterit on kyllä ihan uudet.
            • superb
              • Aug 2005
              • 2827
              Kuittaako auto avaimen koodauksen päätteeksi koodauksen onnistuneen käyttämällä lukkoja kiinni-> auki ?
              Eli siis hommahan toimii niin, että ensin menet autoon ja laitat kaikki ovet ja luukut kiinni.
              - Avain virtalukkoon, asentoon 2 (virrat päälle) ja samantien pois.
              - Pidä avaimen avausnappia pohjassa ja paina lukitusnappia kolme kertaa, päästä avausnappi.
              - Tässä kohtaa auton pitäisi kuitata avain hyväksytyksi lukitsemalla ja avaamalla auton lukot.
              - Tee sama prosessi muille avaimille.
              - Lopuksi käytä viimeiseksi koodattua avainta virtalukossa asennossa 2.
              - Homma valmis.
              • juhisz
                • Nov 2006
                • 4
                • haapavesi
                - Homma valmis.
                Ei muuten käytä lukkoja kiinni ja auki. oiskohan mahdollista et sulakkeet on otettu pois tai ne on palanu. auto on ollut itellä vasta muuteman viikon ja en oo kunnolla perehtyny vielä tuohon ongelmaan.
                • superb
                  • Aug 2005
                  • 2827
                  Sulakkeet on tietty hyvä käydä läpi, ne löytyy mm. tavaratilasta ja hanskalokerosta.
                  Montako avainta sulla on?
                  Vilkkuuko niiiden ledit normaalisti?
                  Mä voin lainata varmasti toimivan avaimen testausta varten, laita privaa.
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7397
                    EDIT: Vika korjaantui itsestään.... Tyypillistä.
                    • V-Power
                      • Nov 2006
                      • 1333
                      • Varsinais-Suomi
                      Muistitko koodata avaimen ovet kiinni?
                      Mulla oli vastaava homma.Eräs firma vaihto patterin ja rupes koodaamaan avainta ovi auki.Ei tullut yhtään mitään,katsoivat laitteilla et avain toimii kyllä.Ohjeistivat mut merkkihuoltoon jossa äijä bemarin rotsi päällä ja kahvikuppi kädessä teki saman homman,mutta ovi kiinni ja niin rupes pelaamaan,eikä ottanut pennin latia
                      E36 95 316i Sedan
                      E39 97 540i Touring
                      E46 99 320Ci Coupe
                      E53 01 X5 4,4 V8
                      E65 05 730d
                      F10 11 523i Sedan
                      F90 08 320i Sedan
