Palaneen käry ylämäessä!! E39 528iA
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    Osaisikohan kukaan veikata/tietää mistä tulee kyseinen palaneen käry.
    Kotipihalle ajettaessa meillä on jyrkkä pihatie jossa joutuu välillä talvella vedättämään ihan kunnolla kun on liukasta... lähes joka kerta kun autoa ajaa vedättämällä ylös niin voimakas palaneen käry tulee autoon sisälle, käry on vähän kuin palaneen öljyn tai kumin käry!!
    Auto on tarkastettu nosturin päällä eikä mitään selviä vuotoja mistään ollut, jostain ihan hiukan on tihnuttanut oljyä mikä on ajoviimasta levinnyt pohjaan... Käry tulee luistoneston kanssa että ilman sekä Steptronic-vaihteiston ollessa D-asennossa sekä "pakkovaihteella".
    Missään muussa tilanteessa käryä ei tule kuin tässä jyrkässä ylämäessä kun autoa joutuu vedättämään reilummin liukkauden takia!!! Lämmöt pysyvät ihan normaalina eikä muutakaan poikkeavaa esiinny!!
    Eli kokemuksia/neuvoja/apua tarvitaan!!!
    Autohan on siis E39 528iA Steptronic vm.-96 Sedan
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
  • MasaTDS
    • 1605
    ettei vaan laatikko luistais sillon,kun rasittuu enemmän,siitä seuraa palaneen käryä,kaverilla oli samaa oiretta,haisi aika reilustikin palaneelle,vähän kuin palaneen kumin käryä,sitten kohta alkoi jo luistaan muutenkin.Auto tosin ei ollut steptronikilla vaan zf 5hp18 laatikolla oleva 325,mutta sieltä varmaan tulee käry.
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • kake
      • 590
      • Kerava
      Voisiko olla että koneesta vuotaa öljyä johonkin sopivaan "kuppiin" moottoritilassa, ja sitten ylämäessä se valuu sieltä pakoputken päälle?
      Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
      • Hemi
        • 18880
        Ei taatusti tule laatikosta, vaan kyse on jonkin asteisesta ainakin minulle hämärän peittoon jääneestä tyyppiviasta. Tuo Kaken diagnoosi sinällään on varmasti oikea, mutta se mistä ja missä se pari pisaraa öljyä käryää, olisi kiva kuulla?
        • Terou
          • 791
          Palaneen käryä on ollut havaittavissa myös 328:ssa. Ilmenee silloin tällöin hitaassa nopeudessa, kun esim. ajat jonkin kynnyksen yli. Öljynkäryltä haiskahtaa. Itse olen spekuloinut ventiilikopalta hikoilevan öljypisaran tippumista pakosarjalle.
          E46 M3 perän lukkoyksikkö
          Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
          www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
          • Rahu
            • 6465
            Ettei tässä nyt olisi kyse jarruista mitkä käryää kun vedätetään liukkaalla ylämäkeen luistonesto päällä?
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Terou
              • 791
              Kaverihan kertoo, että käry tulee oli luistonesto päällä tai ei. Sama juttu mulla, oli kesä tai talvi. Silloin tällöin tuon huomaa = pari kertaa kuukaudessa?
              • Valkman
                • 712
                Toisessakin threadissa oli tuosta luistoneston toiminnasta kyse... eikös tässä tapauksessa ole nyt niin, perus ASC luistonesto rajoittaa ainoastaan moottorin momenttia luistohetkellä, eikä erikseen jarruteta vetäviä pyöriä? Kysehän ei ole esim. ESP:stä tai jostain muusta keksitystä hienosta kirjainyhdistelmästä...? OT!
                • Hemi
                  • 18880
                  Kyllä tuo käry ainakin minun kokemuksien mukaan tulee jostain konehuoneesta, koska muutamastakin ylämäkiparkkiin jätetystä e39:stä on ihan selvästi tuprahtanut jopa savua konepeiton takaosien alta?
                  Kyse on lisäksi aivan selvästi palaneen moottori tai vaihdelaatikkoöljyn tuoksusta. Omituista tässä on se, että "käryttelevistäkin" yksilöistä ko.ongelmaa ei mitenkään tahdo saada paikallisetettua vaikka vaikka vianetsintään alkaisi heti kun ongelma ilmenee. Pakosarjoista tai putkistosta ei löydy minkäänlaista karstoittunutta öljyn palopistettä tms.?
                  Se mikä tässä on omituisinta, on se että ko.ongelmaa esiintyy m52 ja m52TU/M54 molemmissa moottorityypeissä vaikka näissä on mm.aivan erilainen pakosysteemi.
                  Kyse on yhdestä tai kahdesta pisarasta käryävää moottoriöljyä, mutta missä/miten?
                  • nappe74
                    • Jun 2005
                    • 2851
                    • South Carelia
                    Mukavaa nähdä että vastauksia ja kokemuksia tuli näin paljon !!
                    Tosiaan itsellänikin ensimmäinen pelko oli että laatikko luistaisi mutta laatikko on vasta täysin remontoitu joten en jaksaisi uskoa siihen...
                    Nyt alan viimeistään uskoa eniten siihen että jostain mehii pienesti öljyä johonkin "kuppiin" ja jyrkässä ylämäessä se tiputtaa sen johonkin kuumalle, ilmeisesti ihan pari tippaakin öljyä kuumalle antaa tosi voimakkaan käryn ja jopa savunpöllähdyksen...?? Olen toivonutkin että kyse olisi tällaisesta viasta eli ei mistään suuremmasta, tosin inhottaa tuollainenkin koska onhan kyseessä kuitenkin BMW!!!
                    Jos vielä kokemuksia/keinoja löytyy niin mielellään luen täältä, ettei tartteisi välttämättä alkaa elää tuon ikävän käryn kanssa...
                    ex-Bimmerit:
                    E21 316 -80
                    E91 320d -06
                    E36 328iA -96
                    E39 528iA -96
                    E36 325i -92
                    • Brotofobia
                      Joskus olen huomannut, että jos öljyä vaihdettaessa pääsee muutama tippa öljyä valumaan ohi täyttöreijästä jonnekin kannen päälle, se pääsee ajan X kuluessa valumaan jostain pakosarjalle...ja käryää.
                      • |makke
                        • 847
                        • Vaasa
                        No aja vähä kovemmalla vauhdilla ja rullaa vapaalla siihen mäkeen ja sammuta kone kesken kaiken. Jos se on jotain tiputtavaa öljyä niin sama se on onko kone käynnissä vai ei, kunhan se kohta mihin sitä mahdollisesti tippuu on kuuma.
                        Tosin mainitsit tuon "vedättämällä ylös", joten en tiedä...
                        • AndyM
                          • 25
                          Mulla esiintyi sama ilmiö ja syykin oli juuri tuo, jota Terou spekuloi. Haju ilmestyi ainoastaan auton heilahtaessa esim. kanttarin tai hidasteen yli ajaessa. Hikoilu oli niin pientä, että vian löytäminen kesti kauan, mutta venttiilikoppien tiivisteiden vaihto poisti ongelman kertaheitolla. Ja autohan on e39 535iA.
                          F10 520dA 2013
                          • -james-
                            • 34
                            Auto e39 535ia myöskin ja öljynkäry tulee kun hidastaa/pysähtyy esim. liikennevaloihin. Venakopan tiiviste näkyi hikoilevan vähän.
                            Onhan se nolo kun bemu käryää.
                            • mikalkai
                              • 308
                              Samaa vikaa täällä E36 325:ssa vuosimallia -94. Auto on tomaatilla ja tosiaan öljynkäry haisee auton sisälle silloin tällöin. Mitä olen koittanut hajua paikallistaa niin konehuoneesta vaikuttaisi tulemaan. On vaihdettu venttiilikopan tiiviste että myöskin öljypohjan tiiviste. Öljypohjasta vuosi aika paljonkin, joten voisiko olla mahdollista että vielä "vanhat" jäänteet käryää pakosarjan päällä? Meinaan alkaa jo pikku hiljaa vituttaan kun ei meinaa tuo haju hellittää.
                              -Mika K
                              Ajossa:
                              E39 530i Touring M-Sport
