e39 pissapojan valo palaa
  • Marko.K
    • 1193
    miksi pissapojan valo palaa vaikka säiliö on täynnä ja toimii normaalisti??? vai pitääkö se pienempikin säiliö täyttää, ja mikä sen tarkoitus edes on???
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • Jacce1971
    • Jun 2006
    • 46
    Pienempi säiliö on "tehopesuainetta" varten. Sieltä ruikkii, kun painaa oikean viiksen päässä olevaa nappulaa. En kyllä tiedä onko tehopesusäiliössä alarajahälytintä.
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11827
      No mitä jos ottaisit vaikka kontaktispraytä ja suihkisit siihen anturin liittimeen ja takaisin kiinni. Jossei toimi niin anturi irti, puhdistus, kiinni. Jossei toimi -> uusi anturi
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Anturi rikki säiliöstä.
        Säiliöön pääset käsiksi purkamalla oikean etupyörän pois, ja sitten sisäloksu irti. Säiliö on siinä heti sisäloksun takana tyrkyllä.
        61 31 8 360 459 = anturi
        61 31 1 369 343 = tiiviste
        Käy hakeen uudet osat ja täräytä paikoilleen
        • Marko.K
          • 1193
          joo täytyypä kattoa, niin tiedätkä sinä että onko tehopesusäiliössä alarajahälytintä???
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Tehopesusäiliössä ei ole tasoanturia.
            • Marko.K
              • 1193
              kiitos, jos ostan koko säiliön uuden niin onko siinä mukana "samassa" anturi ja tiiviste???
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E38 740iaL -95
