E39 pissapojan rakko lakkoilee
  • Jacce1971
    • Jun 2006
    • 44
    Pissapoika hyytyi E39 -02 touringista:
    - tehopesu ei toimi ollenkaan
    - normaalipesu valuttaa vettä juuri ja juuri konepellille
    - lampunpesu ei toimi ollenkaan
    - takalasin pesu toimii
    Kuitenkin sähkömoottorin terhakka pörinä kuuluu sekä normaali-, että tehopesutoiminnosta,
    myös lampunpesimistä kuuluu 2 "ruikkausta", kuten pitääkin. Pesuainetta on, ei pitäisi olla jäässäkään
    monen päivän pluskelien jälkeen. Sulakkeet OK (moottorit pyörii).
    Pyyhkimet pelittää normaalisti. Ei valuta ainetta konepellin eristeisiinkään eikä auton alle.
    Vielä omituinen juttu, että vaikka tehopesutoiminto aiheuttaa sähkömoottorin surinaa,
    ei surina kuulu tehopesusäiliön moottorista, vaan ilmeisesti normaalipesusäiliöstä.
    Peseekö tehopesu lamputkin normaalipesulla, en muista?
    Liekkö relevika? Releboksin löysin oikeanpuoleisen raitisilmasuodattimen alta, mutta mikä lienee pesulaitteen rele?
    Onko normaalipesusäiliön moottori oikean lokasuojan sisällä?
    Näyttäis äkikseltään, että pitää veivata oikea eturengas irti ja sitten vielä sisälokasuoja,
    että pääsee kurkkimaan säiliötä.
    Kiva juttu, kun sisäloksu on siististi tehtaalla niitattu kiinni lokasuojaan, eikä haluttais purkaa..
    No, huomenna kai se on kuitenkin irroitettava, kun kurakelit jatkuvat.
  • Jacce1971
    • Jun 2006
    • 44
    Jaaha, Bemari ottaa uhkailut tosissaan.. Heti kun tänne kirjoitti, niin rupes toimimaan täydellisesti. Viitannee ilmeisesti relevikaan. Vielä kun löytää oikean releen..
