e39 Bluetooth ei parittele
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Bluetooth kyllä rupeaa lähettämään signaalia ja puhelin tunnistaa sen, mutta salasanan antamisen jälkeen puhelin kuittaa, ettei laitteita voi liittää. Kokeiltu 2 eri Nokian kännyllä.
    Onko kellään käynyt samanlaisesti? Jos on niin missäköhän vika, ja miten sen sais paikallistettua? Vai onko merkkihuolto ainut vaihtoehto...?
  • Harrison
    • Dec 2004
    • 1523
    • Iisalmi
    Mä nyt sen verran pöljänä kysyn, että mikä laite on kyseessä?
    Joku orkkis handsfree systeemi mankan kautta? Vai ihan jonku tyyliin pioneerin mankan bluetooth ei hyväksy luuria?
    Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
    Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
    Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
    Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
    Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
    EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Kyseessä on ihan tehtaalla asennettu bluetooth, jota pystyy käyttämään myös ratin nappuloilla
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Todennäköisesti kännytkät joilla olet testannut ovat olleet uudempia kuin auton handsfree eikös? Silloin kyllä pitäisi toimia, mutta jos asia on ollut toisinpäin niin sitten voi olla että ei toimi koska esim. Bluetooth 2.0 on alaspäinyhteensopiva kaikkien 1.x laitteiden kanssa, mutta ei toisinpäin.
        Eli Bluetoothista on eri versioita ja uusimmissa tiedonsiirto on nopeampaa jolloin vanhemmilla 1.X sarjan Bluetooth laitteilla ei saa yhteyttä uudempiin 2.0 laitteisiin.
        Näin olen itse asian käsittänyt, viisaammat korjatkoon.
        Ps. koita SonyEricssonilla
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          Auto on 11/02 ja kännykät uudempia kuin auto. Jostain bimmernav-foormista sain sen verran selville, että kaikki kännyt ei tosiaan toimi, ja osa kännyköistä toimii vain tietyiltä osin.
          Pyysin jo Metroautoa toimittamaan mulle listan yhteensopivista kännyistä. Lienee halvempaa vaihtaa puhelin kun auto...
          • Rocket
            • Apr 2005
            • 155
            • Ii
            Oliko puhelimet Nokian N-Sarjaa??
            Noissa N-sarjalaisissa on erillainen bluetooth systeemi kuin vanhemmissa BT-Puhelimissa.
            EX:
            BMW E46 316i
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              Toinen känny on N90 ja toinen muutaman vuoden vanha 6600
              • |makke
                • 847
                • Vaasa
                Ai? Millä tavoin?
                N-sarjassa on BT2.0, mutta mitenkä muuten se muka muista puhelinmalleista poikkeaa?
                • Landshark
                  • Aug 2006
                  • 65
                  Nokia N70 toimii ainakin hyvin alkuperäisen BT-sarjan kanssa.
                  - onko auto opetettu puhelimelle?
                  - onko auton muistissa jo 4 puhelinta (BT-järjestelmään saa opetettua vain 4 puhelinta samanaikaisesti)?
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    Mitenkäs "auto opetetaan puhelimelle"? tyhjensin kaikki vanhat puhelinyhteydet pois, tosin ohjekirjassa sanotaan, että se tyhjentää ne itsekin, kun toi 4 tai 5 tulee täyteen.
                    Minkä vuosimallin auto sulla, Landshark, on?
                    • Landshark
                      • Aug 2006
                      • 65
                      2004 eli yksi viimeisistä tehdyistä e39 touringeista.
                      Ohjekirja ei nyt ole läsnä, mutta muistelisin osapuilleen seuraavaa (tarkastan myöhemmin ja editoin jos tarvetta);
                      * virta-avain asentoon 1
                      * painetaan keskikyynärnojan BT-nappia useita sekunteja
                      * syötetään auton koodi puhelimeen
                      Mutta kuten sanottua: editoin illalla
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        Juu, ymmärrän, mutta niinkuin eka viestissä totesin, auto lähettää signaalia just kun tein kuvailemallasi tavalla ja puhelin tunnistaa BMW BT:n. Mutta kun syötän nelinumeroisen koodin (joka tuli auton mukana), puhelin herjaa, että laitteita ei voi parittaa.
                        • Rocket
                          • Apr 2005
                          • 155
                          • Ii
                          Originally posted by |makke View Post
                          Ai? Millä tavoin?
                          En tiedä miten poikkeaa. Moneen Toyotaan olen vaihtanut Nokian oman sarjan alkuperäisen BT:n tilalle, koska originaali sarja ei toimi N-sarjan puhelimien kanssa erilaisen BT:n takia. Asiaa on selvitetty sekä Toyotan että Nokian kautta, Nokialla sanottiin että ovat muuttaneet Bluetoothia N-sarjan puhelimiin ja tämän takia kyseiset puhelimet eivät välttämättä toimi kaikilla Bluetooth HF:illä.
                          EX:
                          BMW E46 316i
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            Näyttäis äkkiseltään siltä, että N90 käyttää BT 1.2 versiota, kun esim. N70 ja muut mallit käyttää versiota 2.0.
                            Toi 5500 vois sopia mulle, eli jos joku haluaa vaihtaa vuoden vanhan N90:n päittäin uudehkoon/uuteen 5500:n, niin sopii tulla vaihtamaan. Tietysti ensin pitää kokeilla, että se skulaa...
                            • MMM525
                              • 117
                              E39 Touring: Mistä löytyy Bluetooth antenni?
                              Auto on vuoden 2002 525d Touring. Tavaratilasta oikealta puolelta, akun yläpuolelta löytyy Nokian puhelin moduli. Ratista löytyy "puhenappula", jolla paritus pitäisi onnistua. Mitään ei kuitenkaan tapahdu, eli ei edes tule teksiä "Bluetooth pairing" navin näytölle.
                              Keskikonsolissa ei ole mitään paikkaa puhelimelle.
                              Mistä ko. autosta pitäisi bluetooth antenni löytyä?
                              Tässä vielä tavaratilan vasemmalta puolelta otettu kuva:
                              BMW F11 530dA touring -11 Havanna
                              BMW E39 525dA touring -02 Toledo
