e39 jäähtyy ajettaessa!!
  • MKLa
    • Jul 2005
    • 63
    Tuommoinen vika (vai joku osa kulunut) ilmaantunut. Eli pidempää matkaa ajettaessa automaatti-ilmastoinnilla auto asennolla auto jäähtyy välistä niin että pitää säädellä +28 tai jotain lämmöt että lämpeää uudestaan.
    Heittäkää tietoa mitä pitäisi alkaa katselemaan...tarkeaisi mamma ajella:think
    Ex 525 dat -07
    Ex 530 dat -99
  • Max
    • Mar 2003
    • 994
    • Kotona
    Ainakin kannattaa tarkistaa et jäädytinnestettä on tarpeellinen määrä, jos ei ole, niin lämppäri ei kunnolla pukkaa lämmintä. Sit yks vaihtoehto on siili eli puhaltimen pääteaste ja tästä löytyy asiaa, kun käyttää search:a.
    • m5 lemans
      • 190
      • espoo
      Mulla samantyyppinen ongelma vanhassa 2001 530 "Kimi":ssä. Korjattiin vaihtamalla anturia (apukuskin puolella jossakin). Oli aika tavallinen vika kuulemma:think
      • ats
        • 10
        Mulla samankaltainen vika korjautui termostaatin vaihdolla. Moottorin lämmöt laski jonkin verran maantie ajossa..
        • Moonshine
          • 1018
          Tästä tuskin on kyse, kerta nostamalla lämpötilasäätöä homma korjaantuu (tietty hommahan varmistuu sillä, että kerrot onko koneen lämmöt normaalit). Eli eiköhän kyseessä ole ilmastoinnin joku anturi, todennäköisimmin jo aiemmin mainittu "siili". Näyttääkö ulkolämpömittari oikeita lukemia?
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • Valkman
            • 712
            Niin millä nimellä se "siili" oikeasti kulkee? ... vai näyttääkö se osa vain piikikkäältä?
            • Moonshine
              • 1018
              Puhaltimen siili = puhaltimen pääteaste = Final Stage Unit.
              Esimerkiksi omassa autossani kyseessä on tuolta osa 3: http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=64&fg=40
              • Valkman
                • 712
                Tunnetaan joissain piireissä nimellä "vastuspakka" tai esivastus..kö?
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  "Siili" ohjaa puhallusnopeutta, ei vaikuta puhalluslämpötilaan millään lailla. Eli siili kannattaa vaihtaa vain jos puhaltimen nopeus temppuilee tavalla tai toisella.
                  E60 523iA -08
                  • MKLa
                    • Jul 2005
                    • 63
                    Koneen lämmöt pysyy normaalina, puhallusnopeus ok eli vaihtelee miten milloinkin automaattisesti.
                    Auto lämpeää normaalisti mutta ongelma tulee esiin kun ajat pitempää matkaa eli yli 50 km jonka jälkeen pudottaa sisälle tulevan ilman mielestäni liian viileäksi.
                    Masiinahan haistelee sisäilman lämpötilaa jotenkin, mietin vaan voisko olla siinä sitten jotain hämärää.
                    Ulkolämpömittari toimii ihan normaalisti
                    Ex 525 dat -07
                    Ex 530 dat -99
                    • Moonshine
                      • 1018
                      No ainakin siinä ilmastoinnin ohjauspanelissa on yksi anturi "ritilän" (näytön vasemmalla puolella) takana, johon ko. panelin sisällä pyörivän tuulettimen pitäisi kuljettaa ilmaa. Pyöriikö tuo pieni flekti?
                      • Valkman
                        • 712
                        Ihan vaan tuosta pienestä flektistä... eli pitäiskö sen kuulla tai tuntea sormella imuna siinä vasemman ritilän kohdalla? Ja onko kaikissa malleissa aina ollut tuo flekti. Omaani en tahdo tuntea, mutta mielestäni ihan ok tuo automaattinen lämmitys toimii.. flektin tehtävä lienee tehdä systeemistä vain nopeammin reagoivan.
                        • Moonshine
                          • 1018
                          Luulisin, että kun se on kunnossa, niin sitä ei kuule. Eikä se "imu" myöskään ole niin kova että sen sormella tuntisit. Tuon pyörinnän huomannee siitä että se ritilä ei ole pölyn peitossa, sekä jos työnnät ritilästä jonkun ohuen heinän tai vastaavan läpi ropeliin, niin huomaat pyöriikö se.
                          Ja jos se on täysin jumissa, niin äkkiseltään tuntuisi siltä että ei se systeemi kovinkaan hyvin voi toimia, koska elektroniikan lämmitessä ilmastointi kuvittelee ohjaamon lämpenevän, vaikka olisi kuinka kylmä.
                          • Kentsu
                            • 1397
                            Muuten joo mutta mun mielestä se ritilä pölyyntyy hiukan nimen omaan juuri silloin kun rupeli toimii ja imee ilman mukana myös pölyä :think
                            Olen kyllä samoilla linjoilla että tuon rupelin tsekkaus ensimäisenä.
                            Ex: 523iA '97, 520iA '89
                            • MKLa
                              • Jul 2005
                              • 63
                              Jees, en ole tuota ropellia vielä tarkistellut, mutta tuntuisi järkeen käyvältä!!!
                              Pitää ihmetellä ja katsoa pyöriikö se vai ei:think
                              Kyllähän nämä pienet pyörivät härvelit sitä p...kaa sisäänsä keräilevät ja muistelen, että eräs tuttavani 9000 CD saabin vastaavanlaisen puhdisteli jollakin opilla...
                              Ex 525 dat -07
                              Ex 530 dat -99
