e39-96 Takaluukun lukko jumissa. Vika korjattu, uudella "leveämmällä" avaimella!
  • bamboosel
    • Aug 2006
    • 30
    • Villi-Itä
    Eli e39 takaluukun lukko on jumittunut siihen ns."takalukkoon". Lukko on hyvässä öljyssä, lukkosulaa, aseöljyä ja yleisvoiteluspraylla olen nyt kokeillut avata. Vaan ei aukea. Lukko siis asennossa (-) kun pitäisi olla (I). Väkivaltaa en kehtaa käyttää, mitä nyt avainta kaksin käsin vääntänyt, tuloksena vain pieni kolaus ja lukon pyöriminen(ilmeisesti viimeistään nyt se on aivan p.skana). Searchilla löytyi jotain, mutta en joko osaa, tahi ymmärrä riittävän hyvin saadakseni tolkkua toiminnasta. Takapenkit ovat tätä ei kippaavaa mallia, joten sieltäkään ei pääse sisään. Nyt siis on aika kysyä mitä tolle kannattaa tehdä? Onko mitään tehtävissä? Pääseekö konttiin sisäkautta purkamalla pellin välistä? Vai pitääkö vain tyytyä tietoon baijerilaisten insinöörien viisaudesta ja luovuttaa? Kontti pitäisi saada auki koska se tuoksuu siltä kuin joku olisi kuollut sinne ja kameranjalkakin on siellä, eli jää monet nätit kuvat taas välistä. Helsingin alueelta jos joku taitava kaveri osaa auttaa niin pullakahvit tarjoan, muille vaikka lounari postissa... Sen pitemmittä puheitta. Apua!
  • superb
    • 2827
    Koitas nyt vielä hakata sitä kuskin jalkatilassa olevaa avausnappia :(
    Pahalta kuulostaa, menee melkein lukon poraamiseksi tjsp.
    • bamboosel
      • Aug 2006
      • 30
      • Villi-Itä
      Kuskin jalkotilassa jotain viipstaakeja? lähelläkin konepellin avausnappia? Kun normisti nousee siitä rekkarin yläpuolella olevasta kumilätkästä, jos ei oo siinä lukkoasennossa. Menee nuorelta kuskilta kohta hermot.
      Kiitos neuvosta heti tänään kokeiluun, myös muut kikat otetaan vastaan.
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Ainakin mulla on siellä valaistu nappi josta luukku aukeaa sähköllä (eli sama kun se kontin kannen sähköavaus).
        • Valkman
          • 712
          Siis jos se lukkopesä pyörii tyhjää ympäri, niin jotain on jo rikki. Eikä avaudu siitä avausnapista, vaikka pyörität lukkoa samalla? Kuskin jalkatilassa konepellin avausvivun päällä on nappi tuolle takaluukulle, mutta olikohan se sitten lisävaruste :think . Kokeile samalla sulkea ja avata ovista keskuslukitus kun kääntelet ja jätät sitä peräluukun lukkoa eri asentoihin.
          Muussa tapauksessa saattaa pora kutsua.
          • bamboosel
            • Aug 2006
            • 30
            • Villi-Itä
            Noniin. Näillä pääsee alkuun. Tuota nappia en kyllä muista nähneeni ja suht monet kerrat olen siellä jalkatilassa mongerrellut. Ja lukko pyörii ympyrää vain väkivaltaa käyttämällä. Jos kääntää normaalilla voimallam niin kääntyy maksimissaan 15astetta. Taitaa tämäpoika saada komian laskun laakkoselta joululahjaksi
            Pääseekö konttiin mitään muuta kautta kuin itse luukusta? Saako vaikka hattuhyllyä purettua sisäpuolelta ja sieltä pujottaa vaikka jotain pientä neekeripoikaa? Emäntä ei tykkää istua ruumiilta haisevassa penarissa. Ja kaveritkin jo luulevat vanhan omistajan mätänevän sielä.
            • Hemi
              • 18880
              Kyllä siellä sivumuovissa alhaalla pitää se luukun avausnappi löytyä?
              • creative 22
                • Jul 2005
                • 560
                • Alavus
                Ei ole välttämättä kaikissa malleissa...
                Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                BMW Freude Am Fahren
                • Valkman
                  • 712
                  Niin ja sellanen juttu.. jos joku käyttää keskuslukitusta etuovista ja kuuntelet itse takaluukun moottorin käyntiä. Mikäli käy, eikä napista tapahdu mitään, nappi saattaa olla epäkunnossa. Siinä tapauksessa mahkut voi olla vielä sen korjaamiseen jotenkuten hanskassa.. en ole katsonut, mutta se kumilerpukka pitäisi kai lähteä ja alta paljastuu sitten jonkinnäköinen läppä, joka käyttää mikrokytkintä tai vastaavaa. En tosiaan ole katsonut, mutta saattaa se lukko olla vaan runnomisen takia rikki ja oikeasti se nappi ei vaan toiminut.
                  Jos taas moottorin ääntä ei kuulu, niin saattaa se poran sähkömoottori kuuluakkin.
                  • bamboosel
                    • Aug 2006
                    • 30
                    • Villi-Itä
                    Vika korjattu!
                    Eli vika oli vain siinä että avain oli kulunut liikaa. Tuusulan lähistöllä joku äijä duunas uuden ja leveemmän avaimen 20e ja sillä kontin lukko auki. Eli vastaisuudessa kannattaa muistaa, JOS jollain olisi sama ongelma. Kiitokset kaikista vastauksista ja kikoista. Ei kaikki bemaristit vissiin ihan umpimulkkuja ole- toisin kuin allekirjoittanut. ëi muuta kuin
