Q: E39 M-takapuskuri ja lokasuojat
  • JKK
    • 2383
    • Uusimaa
    Mitenkäs on teillä, ketkä olette asentaneet normi-E39-sedaniin originaalin M-takapuskurin, niin oletteko uusineet samalla takalokasuojat. Siis ne muoviset lokarin sisäosat johon kakka lentää? Nimittäin kun asensin uuden orggispuskurin, niin alkuperäinen lokasuoja ei istu ihan täydellisesti tuohon M-puskuriin, vaan jättää sormen mentävän raon lokasuojan ja puskurin väliin. Eli jos hommaan M-mallin lokasuojat, niin sopivatko ne yksi yhteen tuohon autoon. Ja onko niiden vaihtotyö ihan mahdottoman suuri?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • Valkman
    • Sep 2006
    • 712
    Luinpahan sattumoisin asiasta yhestä paikasta. Eli periaatteessa pitäisi laittaa ämmäläisen lokarit, mutta ilmankin sopii, jolloin tuo rako jää häiritsemään. Hinta ei pitäisi olla mahdoton ja lokari lähtee irti renkaanirroituksen jälkeen. Lienee ruuveilla ja muovikiinnikkeillä kiinni.
    • Petri.Kekkonen
      • 7548
      En minä ainakaan mitään rakoja tässä kohtaan näe:
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Koska sinulla on m-sport paketti
        SISUSTAT modaukset
