E39 530DA -99 sytyttää ABS+ACS valot -> Navi ei toimi
  • JAkke99
    • 15
    Moro,
    Noista valoista ja ABS antureista on juttuja paljon, mutta mikä anturi voisi olla kyseessä kun samalla navi lopettaa toimintansa?
    Kun valot syttyvät, auto ei enää liiku kartalla.
    Onko vinkkejä?
  • Erich
    • Apr 2005
    • 783
    • Hämeenkyrö
    Alkuperäinen navi, MK-II? Navi saa nopeustiedon vasemmalta ja oikealta etupyöränanturilta. Voisiko se olla siitä niin riippuvainen että lopettaa vallan toimintansa?
    Se siis saattaa pätkäistä yhtäkkiä kesken ajon, mutta voi toimia kuitenkin osan aikaa?
    Kannattanee tarkastaa liittimien kunto molemmissa pyöränaukoissa.
    6 - E24 635
    7 - E38 740
    8 - E31 850
    • JAkke99
      • 15
      Joo, esim. näin:
      - Kun auton käynnistää ja valot eivät pala, karttatoiminto pelaa ok. Siis auto kulkee kartalla ok.
      - Samalla kun nuo ABS ja ASC valot syttyvät (ja abs:t ja luistonesto katoavat), niin sijaintisymboli ei enää liiku kartalla vaan jämähtää siihen.
      Hauska homma on, että nuoli kyllä kääntyilee ilmansuunnan mukaan, mutta symboli ei liiku kartalla.
      Pitänee tarkastaa anturit / käyttää testerissä.
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Originally posted by JAkke99 View Post
        Joo, esim. näin:
        ABS-anturit tarkistukseen vaan molemmilta puolen. Nuoli kääntyy kun gps:ltä tuleva suuntainfo tulee, mutta nuoli ei liiku koska ei tule pyöriltä "paikkaavaa" eli tarkkaa liiketietoa... Aika hassu ettei osaa toimia pelkän GPS-paikannuksen perusteella. :think
        • Rahu
          • 6465
          Ei muuta kun anturit syyniin. Helpoimmalla pääsee kun käy lukemassa vikakoodit.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • JAkke99
            • 15
            Hetkinen siis joo... etu- vai taka-anturit?
            • Erich
              • Apr 2005
              • 783
              • Hämeenkyrö
              Kytkennöissä näkyy olevan hieman eroa versioista riippuen, mutta kai tuossa pitäisi tiedon tulla etupäästä? Vanhemmissa molemmat, uudemmissa pelkkä vasen?
              6 - E24 635
              7 - E38 740
              8 - E31 850
