E39 aut.ilmastoinnin anturin tuulettimen tyyppinumero?
  • KATKU
    • Nov 2006
    • 230
    • Vaasa
    Morjens
    Eli ongelmana sammunut cabiinin anturin tuuletin aut.ilmastoinnin ohjauspaneelin sisällä. Muistaako joku mikä tuon tuulettimen tyyppinumero
    on. Ilmeisesti sitä myyvä yritys on ziehl-ebm vantaalla.
    Asiaa käsitelty täällä aikaisemmin, mutta en löydä tuota numeroa searchilla.
    Atona 530 dA 12/99.
  • schäfer
    • 65
    puhallin
    Firma on just tuo.Osa 934 1704 050. Itse olen siirtänyt asiaa eteenpäin voitelemalla puhaltimen akselia. Viimeisimmän voitelun jälkeen toiminut jo puoli vuotta...kop kop.
    • KATKU
      • Nov 2006
      • 230
      • Vaasa
      Kiitti tiedosta. Tuuletin tilattu tulee ensviikon lopulla Ruotsin varastolta.
      PS. Onko hankala vaihtaa ?
      • schäfer
        • 65
        puhallin
        Tinaamalla piirikorttiin, luulisin. Täällä oli kyllä joku joka sen oli itse tehnyt autoonsa, voisi antaa paremmin tietoa. Mitä puhallin muuten maksoi, minunkin voiteluvirityksestä takuu loppuu aikanaan ja joudun kaupoille.
        • KATKU
          • Nov 2006
          • 230
          • Vaasa
          Tuuletimen verollinen hinta ~46 egee + postituskulut. Aikoinaan täällä
          puhuttiin muistaakseni ~30 euron hinnoista. Ilmeisesti hinnat nousseet ?
          • KATKU
            • Nov 2006
            • 230
            • Vaasa
            Olikos kukaan vaihtanut tuota tuuletinta ?
            Löytyykö jotain vaihtovinkkejä?
            • KATKU
              • Nov 2006
              • 230
              • Vaasa
              Ei vissiin kukaan vaihtanu tuota tuuletinta?
              • KATKU
                • Nov 2006
                • 230
                • Vaasa
                Tuuletin
                No joo vaihdettin eilen kaverin kanssa tuuletin tonne aut.ilmastointipanelin
                sisälle. Vanha ei pyöriny ollenkaan. Saunominen ja viluttelu loppui
                autolla ajaessa.
                Kiitos avusta.
                • tero_v
                  • 985
                  • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                  juu on itselläkin edes ku on lämpötila heitelly miten sattuu... tänään testasin tupakilla, että imeekö ne reijät sitä savua niin mitään ei tapahtunu en tosin tiiä onko puhallin niin voimakas että se savuja imee:think miten sen paneelin saa irti, että voisin varmistua asiasta?
                  E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                  650hp/850nm 1.8bar
                  1/4m 11.48s/208km/h
                  100-150km/h 2.01s
                  100-200km/h 6.99s
                  EX jatkeet:
                  e39 528 M-Sport -99
                  e36 318is "M-sport" -92
                  • KATKU
                    • Nov 2006
                    • 230
                    • Vaasa
                    __________________
                    BMW 528 M-sport -99
                    Kyllä se savua jaksaa imeä. Itse testasin tavalisesta kaupan kassakuitista
                    repäistyllä noin 1,5 cm*1,5 cm kokoisella kuitinpalalla. Kuitinpala imeytyy
                    hyvin kiinni ritilän päälle, jos tuuletin toimii.
                    Paneeli otettiin iri ruuvimeiselillä kangottamalla panelin yläreunasta.
                    Kannattaa laittaa jotain suojaksi väliin, jos sattuu lipsahtamaan niin ei jää
                    jälkiä. Sormet väliin ja nypättiin irti. Paneeli on kiinni jousikuormitteisilla
                    metalliklipsuilla paneelin päädyistä. Vähän niinku ottas mankan irti.
                    Tuulettimen pyörintäosa on kiinnittyy magneetilla tuulettimeen.
                    Joten sen voi nostaa irti putsata ja rasvata laakeri hyvin, niin voi lähtee
                    pyöriin jo niilläkin toimenpiteillä.
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2851
                      • South Carelia
                      autolla ajaessa.
                      Kiitos avusta.
                      Kävin tossa äsken hallilla ottamassa aut.ilmastointi paneelin irti kun ei itsellänikään tunnu imevän sisäilmaa kyseinen laitos... en vaan mistään löytänyt mitään mikä olisi edes vähän muistuttanut tuuletinta/ropelia eli kertoisko joku MISSÄ sen tuulettimen pitäisi sijaita??????
                      Paneelin ritilöiden takana on sellainen sininen hevosenkengän mallinen joku sähkötsydeemi ja kun otin koko paneelin takana olevan kehikon irti myös niin siellä oli heti sen paneelin sinisen tsydeemin takana "katossa" joku rinkula ja oranssin väristä(kuparilankaa??) lankaa kieputettuna ja pieni mutteri näitä pitämässä kiinni "katossa" eli minkäänlaisesta ropelista ei ollut tietoakaan !!!
                      Eli jos jollain vaik kuvaa minkälainen sen pitäisi olla, mahd. asennusohjeita ja paikkaa mistä tilata???? :think
                      G30 530e xDrive A M-Sport -20
                      ex-Bimmerit:
                      F10 525dA xDrive M-Sport -13
                      E21 316 -80
                      E91 330xdA M-Sport -06
                      E53 X5 3.0iA Sport -04
                      E91 335xiA M-Sport -08
                      E60 530iA M-Sport -06
                      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                      E91 320d -06
                      E39 530iAT M-Sport -01
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • superb
                        • 2827
                        Tää on aika samanlainen kuin E39:ssä:
                        I know I'm not alone being irritated by a rattling fan noise coming from the dash area even when the car is stationary. It even happens when the key is out of the ignition. I thought it was my cassette deck motor at first but another member much smarter told me that the noise was coming from a sm
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2851
                          • South Carelia
                          Kiitos linkistä, tuo valaisikin aika paljon !! Näyttää sitten autostani puuttuvan ihan kokonaan tuo ropelituuletin... Onkos se millä tavalla kiinni, käsitinkö oikein että ihan magneettisesti vaan???
                          Nyt jos joku tietäis mistä tollasen voi/kandee tilata niin hyvä olis!! Mahd. tyyppinumeroa jos siihen tarvii niin autohan on E39 528iA -96 Aut.ilmastointi
                          Ja kun ton tilaa niin tuleeko sieltä pelkkä ropeli vai jotain muutakin mukana samassa paketissa???
                          ex-Bimmerit:
                          E21 316 -80
                          E91 320d -06
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                          • superb
                            • 2827
                            Joo se propelli on ihan magneettisesti vaan.. Voipi olla, että sun autom.ilmastointi on välillä ihan sekaisin kun ei tuota propellia ole :think
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2851
                              • South Carelia
                              Onkohan tuo tyyppinumero kaikkiin E39 mallin aut.ilmastointilaitteisiin sama eli mikä tuolla ekalla sivulla oli joku laittanu eli 934 1704 050 ??? Tietäis vaan alkaa tilaa tuolta kyseisestä ziehl-ebm firmasta...
                              ex-Bimmerit:
                              E21 316 -80
                              E91 320d -06
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
