lisävalojen asennus e39 528touringiin
  • puuhapete84
    • 15
    jos jollakin olisi mahdollisesti hyviä vinkkejä/asennus kuvia ks.autoon laitetuista lisävaloista saa laittaa privaa/email.
    ongelmana on tukirautojen paikan uupuminen.
    bimmerissä nousee hankalasti kone pelti niin tukirautoja ei voi laittaa samaan malliin kuin noissa japsi kiuluissa enkä kyllä hoksaa mihin ne sais tukevasti kiinni murjomatta puskuria.
    valoiksi on tulossa bosch 225 3kpl rekisterikilpirautaan.
    kuinka bemarin laturi, ottaako itteensä?:think
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Kyllä mä värkkäisin ennemmin xenon valot alkuperäisien tilalle. Valoteho riittää varmasti. Bmw:n keulaan ei kertakaikkiaan sovi minkäänlaiset "irtovalot"
    • puuhapete84
      • 15
      ajovalot mulla on xenonit jo valmiina...taitaa olla vaan niin kallista lystiä että ei raski...ku kerran tuollasia lamppuja on jo omasta takaa.onko muuten tarkkaa tietoa mitä sellainen maksaa (xenonit omiin pitkien umpioihin) ja onko siinä hommaa paljon ku ei ole paikkaa oikein missä laittaa ja pihalla ei tee edes mieli alkaa kokeilee.
      • Robi
        • 7606
        Sellainen jälkiasennusxenonsarja sen alkuperäisen H7 polttimon tilalle maksanee hieman alta 200€ mm ebayssä ja sen asentaminen on noin kymmenen minuutin juttu. Valoteho paranee huomattavsti ja ne lisäpitkät voi säästää vaikka peltoautoon
        Edit: se asennus onnistuu jopa pihalla...alkuperäinen H7 polttimo pois, Xenon polttimo H7 kannalla tilalle, muuntaja yhdellä ruuvilla kiinni johonkin sopivaan kohtaan ja johdot 2kpl kiinni siihen alkuperäiseen liittimeen.
        Haittapuolena Xenon pitkissä on se että ne syttyvät pienellä viiveellä..eli sellainen pitkien väläyttely ei onnistu ihan niin kuin ennen ja pari sekuntia menee ennekuin se valo lämpenee oikeaan tehoonsa samoin kuin ajovaloissa kun laitat ne päälle kylmänä.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • puuhapete84
          • 15
          no perhana...tuota täytyy ihan harkita...koska tykkään xenon valosta paljon enemmän ku keltaisesta...tarkoitus oli aluksi ostaa hellan de xenonit mut tais maksaa 750e pari et se sit jäi ostamatta
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Olisi xenon faceliftit keltaisilla vilk., ballastit mukana eli koko sarja edullisesti, jos kiinnostaa pistä privaa
            SISUSTAT modaukset
