E39 Etupään jouset
  • Juhnu
    • 52
    • Nummela
    E39 Etupään jouset
    Moron
    Auto on E39 528iA touring -97.
    Autossa on automaattinen tasonsäätö.
    Tekis mieleni pudottaa etupäätä 30-40mm.
    Edessä vajaan vuoden vanhat Koni sportit vakio jousilla.
    Mistäs sopivat jouset ko hommaan, hinta ja onko ylipäätään tolkkua hommassa?
    Nyt näyttäis auto "keulivan".:think
    NONIIN!
    Nyt näyttäis löytyvän jotain apuja tähän "ongelmaan".
    http://www.autobahn.fi/dokumentit/Co...nasto_2006.pdf
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Originally posted by Juhnu View Post
    Moron
    maksimissaan 30mm tai muuten menee holmösti keula liian alas... jotkin alkuperäiset sport paketin n.-20mm vois olla hyvät siihen.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Juhnu
      • 52
      • Nummela
      Jousista
      Moron
      Konin mallistosta ei kuulemma löydy tähän tasonsäätömalliin
      pelkkiä etujousia.
      • jeppis
        • 165
        • Laihia
        onkos m-sport alustassa ja normissa jotain korkeus eroja koskien tuota tasonsäätö laitosta? itellä sportti alusta ja tekis mieli keulaa laskea jollain -50mm jousilla:think
        BMW M535i 1986
        • Stone
          • 4074
          Itsekin törmäsin samaan asiaan, että Koni ei tee noita iskareita E39:iin jossa on tason säätö, ei siis edes eteen. Mitä ihmeellistä tuossa etupäässä sitten on, eikös se taso säädy hyvänen aika pelkästään takaa!? Onko nuo takaiskarit sitten erilaiset(etu tai taka) mitä ilman tasonsäätöä omaavassa autossa?? Kun ei meinaa löytää laatu iskareita mistään tähän tasonsäätö malliin.:think
          VW Pornstarter (työjuhta)
          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
          Finnmaster T8
          • Juhnu
            • 52
            • Nummela
            Etujousista viellä
            NONIIN!
            Ylempi linkki toimii.
            • Stone
              • 4074
              NONIIN!
              ei toimi tuo linkki
              Finnmaster T8
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Originally posted by Stone View Post
                ei toimi tuo linkki
                Ekassa postauksessa oleva toimii
                • JonasG
                  • Jun 2006
                  • 2160
                  • Porvoo/Helsinki
                  Eiköhän tuo nyt kuitenkin ole maku asia ja riippuhan se myös siitä mitkä pyörät
                  sulla on alla...
                  • JonasG
                    • Jun 2006
                    • 2160
                    • Porvoo/Helsinki
                    M-sport iskareihin ei kuulemma ole saatavilla erinlaisia jousia. Korjatkaa toki jos olen väärässä..Ja m-sport alusta tiputtaa noin -15mm vakio alustaan verrattuna.
                    • JonasG
                      • Jun 2006
                      • 2160
                      • Porvoo/Helsinki
                      En tiedä tekeekö Koni normi iskareita tohon tasonsäätö malliin mutta korkussäädettävään tekee,esim toi mun KW variante 2 niin siinä on KW:n
                      omat säädettävät edessä ja taakse tulee Konin (keltaiset jäykkyyssädettävät)
                      iskarit.FK könig sport korkeussäädettävä alusta,niin siinä on myös Konin keltiset iskarit.
                      • Stone
                        • 4074
                        Jotenkin outo juttu kun ei noita koneja sitten ole edes niiden omilla tuote listoilla... Luulis, että saisi koko settejä jostain jos ne kerran on tuossa KW:n sarjassa...:think Nämä siis V8 Touring malleihin joissa tasonsäätö. Saakohan tähän edes tuota KW:n settiä?
                        Finnmaster T8
                        • Stone
                          • 4074
                          Kyllä näköjään saa!! Tuo on ehdottomasti ainut vaihtoehto jos tuolle alustalle jotain päätän tehdä!
                          http://cgi.ebay.de/KW-Gewindefahrwer...QQcmdZViewItem
                          Finnmaster T8
                          • JonasG
                            • Jun 2006
                            • 2160
                            • Porvoo/Helsinki
                            Suosittelen Jos haluaa penarista ajomukavuutta niin tolla setillä se on taattu! Mut muista että tourinkiin noi tiputtaa heti sen 50mm kun kierteet on ylimällä mahdollisella tasolla edessä.Omassa on ylimmällä ja madallus mielestäni
                            Eli kun ne ilmoitta edestä 50-90mm ja muistaakseni takaa 30mm-70mm.
                            • Stone
                              • 4074
                              Melkko reilusti pudottaa jo minimissään. Huomasitko menikö takapään jousitus löysemmäksi pudotuksen jälkeen? Täällä olen tuollaisen kommentin lukenut. Eli kun paine tuossa palkeessa vähenee se on silloin löysempi.. Kokeilitko ala-asennossa tuota takapäätä?
                              Finnmaster T8
