E39 Webasto esilämmittimenä
  • satyyri
    • 36
    Tervehdys!
    2h mennyt vanhoja lueskellessa, mutta en löytänyt vastausta ongelmaani. Joka siis on seuraavanlainen.
    Auto 530dA Touring, 7/99. Navilla ja taukotuuletuksella - ei siis taukolämmitystä. Alkuperäinen Thermo Top C Webasto. Jälkikäteen lisätty telestart (HTM 100 tms), mutta ei lämmitä esilämmittimenä. Alkavan talven ensimmäisiä pakkasia kun piteli, sai puolen tunnin esilämmityksellä sisätilan muuttumaan -3 asteesta +3 asteeseen. Luulisi tuollaisen 5kW:n laitteen pohottavan tuossa ajassa jo rohkeasti enemmän.
    Webasto käynnistyy, mutta puhallus tuntuu sisällä tulevan lähinnä jalkatilaan. Eikä kovin lämpimänä, kuten alkuviestistä jo saattoi päätelläkin. Lohko ei lämpene sen kummemmin myöskään. Automaatti-ilmastointi säädetty noin kolmannesteholle (koitettu myös reilua puolta tehoa) ja tuulilasille, mutta esilämmittimenä toimiessaan ei kyllä sytytä mitään valoja ohjauspaneeliin.
    Webaston toiminta on tutkittu ja se on ok. Eli nyt tarvittaisiin joku guru kertomaan, missä vika saattaisi olla ja - ennenkaikkea - kuinka se korjataan. Myös vinkit Uudenmaan alueella sijaitsevista asiantuntevista liikkeistä vastaanotetaan, jos kellään ei ole omakohtaista tietoa asian suhteen.
    Kaikki vinkit luetaan suurella mielenkiinnolla mieluiten privaattina johtuen siitä, että allekirjoittaneen muisti tuppaa olemaan lyhyt enkä kenties huomenna muista, mille palstalle tämän uteluni kirjoitin Koitan toki myös käydä tätä ketjua tavaamassa aika-ajoin.
    Etukäteen kiittäen
    -satyyri-
  • satyyri
    • 36
    ..ja Webaston toiminnan uudelleentutkimus osoitti vesipumpun olevan kaputt. Vaihto ja nyt toimi esilämmittimenä kuten pitääkin. Työn tekijänä Ripoil Kannelmäessä Helsingissä, www.ripoil.fi. Asiallinen palvelu, voin suositella.
    -satyyri
