E39 touring facelift: Himmeä takavalo
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Minua on ihmetyttänyt jo tovin kun oikeanpuoleinen takavalo on himmeämpi kuin vasen. Kyse on siis "ajovalosta" eli siitä lediosasta. Satuin ajamaan oman auton perässä yhtenä iltana ja silloin valot olivat yhtä kirkkaat. Äsken kuitenkin tallissa taas kiinnitti huomion että oikea puoli on selvästi himmeämpi kuin vasen.
    Valon lediosuus taitaa olla vaikea purkaa ja kannattaako vikaa yleensäkään etsiä sieltä?
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Ei kukaan omaa kokemusta asiasta?
    Lisää tutkimustuloksia: Ohessa kuva himmeästä valosta ja "polttimosta". Tuo polttimo pyörähtää irti rungosta mutta ei mahdu tulemaan pois paikaltaan. Onko sitä edes tarkoitettu irrotettavaksi? Sen kyljestä kun mittaa resistanssin, saa sekä ehjässä että viallisessa valossa tulokseksi 10 Kohm. Taitaa olla ledien vastuksen resistanssi OK? Voiko tuota purkaa pidemmälle? Saako mitään varaosia vai meneekö uuden valon ostoksi?
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Tuossa "himmeä" -kuvassa näyttäisi että valo olisi normaali ja sulla palaisi jarruvalot? Vai mikä siellä syttyy jarrua painaessa? Tietysti kun ei ole vertailukuvaa niin paha sanoa kirkkausdesta, mutta himmeähköltähän tuo vaikuttaa tuohon reunaan verrattuna.
      Koko perän kuva ois pop.
      Ledien resistanssi ei kerro kyllä totuutta, mutta jos mittaat niiden viemän virran, niin vähän sais osviittaa. Onkohan etuvastus lyhdyssä, vai millä virtaa rajoitetaan, onko se siellä vararenkaan sisässä se boxi? Tietysti niitä vois koittaa ristiin myös.
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Jarruvaloille on omat perinteiset polttimonsa, kuvan oikean laidan ledin kirkkaus on sama kuin auton vasemman puolen kaikkien valojen vastaava.
        Etuvastus on varmaan lyhdyissä, koska mittaus näytti noin suuren resistanssin? Vai voisikohan etuvastus olla integroituna valomoduliin? Mitään bokseja rengaskotelossahan ei tällaisessa facelift-mallissa ole.
        Ristiin kokeilu onnistunee kun irrotan kummankin takavalon ja kokeilen niitä johtosarjojen päähän irrallaan.
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          Vaihdoin takavalot ristiin ja himmeä valo oli sen jälkeen toisella puolella: Vika on siis valossa. Yritin purkaa valoa mutta vaikka lämmitin niin että muovi alkoi sulamaan, ei umpion liima edes pehmentynyt mainittavasti. Pitänee siis hankkia uusi valo jostakin. Olisi vaan ollut kiinnostavaa nähdä mitä siellä on sisällä. Todennäköisesti jokin on mekaanisesti vinossa, koska polttimoa/lediä kääntelemällä kannasta sain kirkkauden muuttumaan kuiduissa.
          Mistäs minulle valo? Ebayssa ei ollut juuri nyt yhtään facelift Touring sisempää oikeanpuoleista.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            eihän satoja euroja taida maksaa merkkiliikkeessäkään...
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Noin 140e
              SISUSTAT modaukset
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Vaihdoin takavalot ristiin ja himmeä valo oli sen jälkeen toisella puolella: Vika on siis valossa. Olisi vaan ollut kiinnostavaa nähdä mitä siellä on sisällä. Todennäköisesti jokin on mekaanisesti vinossa, koska polttimoa/lediä kääntelemällä kannasta sain kirkkauden muuttumaan kuiduissa.
                Sisällä on "ledi" nitkahtanut kuitupötköön nähden vituilleen jos kannan kääntelyllä sait valoa lisää. Sisällä tuskin kovin kummoista tekniikkaa on, akraylitanko ja ledi tai useampi. Nyt sit vaan uutta lamppua hommaamaan jos et kääntelyllä saa täyttä valotehoa. Sitten uuden saatuasi pääset tietämöttömyydesti kun saat särkeä vanhan ja katsoa mitä siellä on. Laita sit joku foto tännekkin
                • -Tapi
                  • 3126
                  • Välisuomi
                  Joo, tarkoitus olisi purkaa se vanha joka tapauksessa kun kiinnostaa miten se toimii. Ja jos sitä ei saa kuntoon niin patentoi sen ledin sitten etuparkkeihin
                  Ebayssa oli yhdet valot mutta kilpa päättyy vasta viikon päästä. Pitänee kokeilla onneaan.
                  • O.K.
                    • 4865
                    Olisi itsellä sama ongelma, vasen sisempi valo on muita himmeämpi. Onko Tapilla vielä muistissa, mikä siellä oikein on pielessä, kun sivujesi mukaan olet tehnyt korjauksen?
                    • -Tapi
                      • 3126
                      • Välisuomi
                      Joo, muistelen että vaihdoin sinne yhden diodin. Avasin valon kolvilla sulattamalla yhdestä kohdasta, josta sain ledien piirilevyn otettua ulos. Takaisin laitoin sen saman irrottamani palan tiivistämällä sen sulatusuran kohdalta sikaflexilla. on toiminut jos moitteetta yli vuoden verran. Se kohta mistä pitää avata löytyi muistaakseni jostain täältä forumilta.
                      • O.K.
                        • 4865
                        Ei sattuis olemaan diodin speksit tai "mallinumero" tallessa?
                        • -Tapi
                          • 3126
                          • Välisuomi
                          Taisin siitä kirjoitella tänne forumille.. Siinä haastetta hakutoiminnolle
                          Vastaava diodi löytyi puretuista videoista.. Tai siis tarpeeksi lähelle oikeanlainen.
                          • pouri
                            • Feb 2007
                            • 370
                            • 06 area
                            Mikä osa se on?? Tuntomerkit:
                            Musta pötkö, jonka toinen pääty hopeanvärinen lyhyeltä matkalta.
                            tekstiä: IN 4004 pac 0056
                            Yleismittarilla ko. osasta en saanut virtaa kulkemaan kumpaankaan suuntaan (ääretön vastus).
                            EDIT: Se taitaa sittenkin olla diodi, vaikka multimeetteri ei saanutkaan virtaa toiseen suuntaan. Mitenkäs näin lauantaina, tuskinpa löydän vastaavaa mistään? Millä kriteereillä tongin firman elektroniikkavarastoja, diodeja saattaa löytyä mutta ei ihan samanlaisia?
                            EDIT 2: Se oli 1A/400V-diodi. Korvasin sen 1N4003-mallilla, jonka jännitekesto on hieman alempi. Toimii.
                            Tuossa yllä Tapin kommentit aiempaan ketjuun, joka löytyy tästä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=92206
                            Itse olen myös tehnyt tuon korjauksen, mutta en muista käyttämääni diodia. Saattoi olla 1N4005. Minulta löytyy muutama kuva liittyen tuohon valon avaamiseen. Laita privaviestiä jos haluat kuvia, kun en osaa linkittää niitä tähän.
                            Diesel, fuel of satin man
