e39 automaatti-ilmastointi talvella
  • Moonshine
    • 1018
    Originally posted by Aksu| View Post
    Sama mulla 9/97 valmistetussa.
    Näyttäis hieman siltä, että ilman palkkeja tuota ohjauspanelia on valmistettu välillä 09/96 - 03/97. Tuota ennen AUTO asennossa näytössä on olleet pelkät palkit, ja ko ajankohdan jälkeen palkit sekä teksti "AUTO".
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • teropa
      • 3855
      Ja taas selvisi visainen kysymys...
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      E90 330iA, 325iA, 320dA
      E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
      PPL(A)
      • hoge
        • 172
        Tero
        Joo ikinä ei oo niin yksinkertaista Hyvä nyt kuiteskin tietää et kuulu tehdä niin. 97 tuo on , kuukaudesta en oo varma. Vissiin 05/97 mitä huoltokirjasta luin.
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2851
          • South Carelia
          Originally posted by KATKU View Post
          Oliskohan tuo ilmastointipaneelin sisällä oleva tuuletin rikki. Sen tehtävä
          on ilmeisesti kierrättää kabiinin ilmaa anturille jotta se pystyisi säätämään haluttuun lämpötilaan kabiinin sisälämpötilan. Anturi on panelin sisällä.
          Eli jos se ei pyöri anturi "lukee" panelin sisällä olevan lämpötilan, eikä kabiinin todellista lämpötilaa. Antaa aluksi kokoajan max kuumaa, kunnes
          panelin sisälämpötila nousee ja tiputtaa sen jälkeen puhallusilman kylmemmäksi. Eli sekoilee täysin koska ei näe kabiinin todellista lämpötilaa.
          Itselläni puuttui kokonaan tuuletin paneelin sisältä, sain hommattua uuden (kiitos jartsa02) ja just kokeilin sitä paikoilleen ja hyvin pyörii !!!! vähän aseöljyä akselin reikään niin ei vanhaa kantaa tarvinnu vaihtaa uuteen... eiköhän lämpötila sisällä ala tasaantumaan !!!
          Joskus joku jossain kyseli että missä vaiheessa se tuuletin alkaa pyörimään siellä paneelissa... itse ehdin laittaa vain kaikki paneelin johdot kiinni niin johan alkoi pyöriä eli ilmeisesti se käynnistyy heti kun auto "herätetään" eli avataan ovet...
          G30 530e xDrive A M-Sport -20
          ex-Bimmerit:
          F10 525dA xDrive M-Sport -13
          E21 316 -80
          E91 330xdA M-Sport -06
          E53 X5 3.0iA Sport -04
          E91 335xiA M-Sport -08
          E60 530iA M-Sport -06
          E36 320i Cabriolet M-Sport -96
          E91 320d -06
          E39 530iAT M-Sport -01
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • Jorkkoo
            • Mar 2008
            • 89
            Nostetaas vähän vanhaa aihetta esille kun tuli hommattua e39 540i vm -99, ja sisälämpö myöskin laskee kun on ajellut jonkin aikaa..
            Sattuisko kellään olla kokemusta tuon automaatti-ilmastoinnin säätöpaneelin irrottamisesta? Pitääkö ottaa ensin radio pois tai jotain vastaavaa? Itellä tahtoo olla huonoa tuuria kaikenlaisten muoviklipsien kanssa vaikka olisin kuinka varovainen
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Originally posted by nappe74 View Post
              Paineilmaa sinne varmaan voi kyllä suhuttaa huoletta mutta uskaltaakohan sinne sumuttaa suoraan ritilän välistä jotain sähkö seeärseetä tai vastaavaa ja auttaako se mitään???
              Ei missään tapauksessa mitään "märkää".
              • bemu530
                • 163
                • Ekenäs
                Ei tarvitse radiota eikä muutakaan irroitella. Kapea/ohut ruuvimeisseli siihen pieneen rakoon paneelin ja radion/MID väliin ja kevyt nyppäys, niin irtoaa siististi.
                Jos toinen kotimainen sujuu, niin apua löytyy täältä:
                Jos ei suju, niin kuvat auttanevat kuitenkin asiassa.
                Esim tämä:
                Itsellä oli ko. tuuletin täynnä pölyä ja surisi aika tavalla, joten puhdistus ja sen jälkeinen aseöljyllä voitelu olivat todella paikallaan.
                BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
                BMW 320dA -09
                • Jorkkoo
                  • Mar 2008
                  • 89
                  Kyseinen tuuletinhan siellä oli täysin jumissa, mutta kuin ihmeen kaupalla perusteellinen puhdistus/rasvaus pelasti tilanteen. Kiitos yksinkertaisesta ja toimivasta irrotusohjeesta
                  • bmw523i
                    • Oct 2008
                    • 42
                    • lahti
                    Täällä potilaana -97 520i toukka aut. imastoinnilla. Eli keskisuulakkeista tulee automaatilla kylmää ja vielä kylmempää.... eli keskell oleva säätörulla "toimii" mut vaik on 3 punasta pallukkaa silti tulee suht koht koleeta ilmaa ja kun pyörittää kohti sinislä palleroita tulee vielä kylmempää. Jos laittaa suuntauksen pelkästään keskelle tai kesk/ylös niin sillon kyl tulee lämintä. Mistä lähteä vikaa etsimään? (hakua käyttämällä tulee pelkkkä valkonen ruutu....)
