Missä ihmeessä on e39 touringin akku?
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Niin.joku varmasti tietää missä sijaitsee 540i e39 1997 touringin akku? Käyttäjän manuaalista ei ole mitään hyötyä,koska se on saksaa ja kuvista ei voi päätellä akun sijaintia.Webasto ei jaksa hönkiä kuin n.5min pikku pakkasilla niin todennäköisesti vika on heikentyneessä,mahdollisesti alkuperäisessä akussa.Ajattelin ensin kysyä täältä ennenkuin aloitan kadonneen akun metsästyksen.Jos joku nyt viitsii vastata niin kiitos nyt etukäteen
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Takakopassahan se on, oikealla puolella verhoilun takana syvällä pohjassa.
    • Brotofobia
      Ja jos on businees RDS tai joku muu parempi soitin jossa on subbari, niin akku löytyy subbarin alta. Subbarissa muuten lukee NOKIA
      • V-Power
        • Nov 2006
        • 1333
        • Varsinais-Suomi
        BMW Business soitin on ja jälkikäteen asennettu 150w pioneerin aktiivi subbari,vararenkaaseén kiinnitettynä.Muihin subbareihin en ole vielä kiinnittänyt huomiota.Onko jotain mitä pitäisi tietää akun vaihdosta?esim.että joku laite sippaa kun irrotan akun kengät tms?
        E36 95 316i Sedan
        E39 97 540i Touring
        E46 99 320Ci Coupe
        E53 01 X5 4,4 V8
        E65 05 730d
        F10 11 523i Sedan
        F90 08 320i Sedan
        • Stone
          • 4074
          Ei tarvitse mitään erityistä huomioida. Akku irti ja uus tilalle. Kannattaa laittaa suurin mahdollinen mikä sinne sopii. Itsellä on 95 Ah, mutta en ole varma sopiiko sinne enää tuosta suurempaa. Akku on kiinni sellaisella kiristimellä jossa on muistaakseni kolme koko mahdollisuutta.
          VW Pornstarter (työjuhta)
          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
          Finnmaster T8
          • V-Power
            • Nov 2006
            • 1333
            • Varsinais-Suomi
            Kiitokset tiedoista,näillä pärjään
            E36 95 316i Sedan
            E39 97 540i Touring
            E46 99 320Ci Coupe
            E53 01 X5 4,4 V8
            E65 05 730d
            F10 11 523i Sedan
            F90 08 320i Sedan
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              On. Jos sinulla on MK3-navi, niin kannattaa odottaa auton "nukahtamista" ennen akun irrotusta.
