Roiskeläpät E39:iin alustasarjalla
  • Valkman
    • 712
    Tere, ajattelin tuossa laittaa talveksi läpät kaikkien pyörien taakse, kun alkaa oikeasti ottaa päähän nuo kylkien kokonaisvaltainen paskaantuminen, josta johtuen niitä saa olla jatkuvasti pesemässä. Muutenkin ajoa on aika paljon maantiellä, joten ihan tervettä varmasti. Näköasioita en nyt jaksa tässä kohtaa miettiä, kun muutenkaan ei ole tarkoitus tuosta kärrystä saada muutakuin teknisesti täysin toimivan. Ja tulee pestyä kuitenkin huolellisesti kaikki kourut, mutkat, kolot, aukot johon suolaa yleensäkin saattaa päästä, joten ei haittaa tuo läppien keräävä vaikutus sinne taakse.
    Mutta kuitenkin, miten isot nuo bemarin läpät ovat? Eli raapiiko läpät jo m-alustalla olevassa autossa töyssyjä ja muita kohokohtia? KL:ssä näytti olevan n. 120 euroa koko satsi... mites muualta? Toki saa tarjota hyväkuntosia jos joltain löytyy.
  • zzracing
    • 177
    • Lappeenranta
    läpät
    merkkiliikkeessä maksoi juuri äsken hain 49€ pari, läpän pituus tai ns madalatva osa edessä on noin 5cm ja takaa 4cm, eli silloin tällöin varmasti ottaa kiinni minula ainakin koska autoa madallettu -35mm h&r mutta mitäs väliä silä on kyllä ne mukana pysyy...
    X6 35D
    • Piplis
      • Aug 2006
      • 292
      • Kerava
      Mitenkäs nämä tulevat kiinni? Ja olisiko laittaa kuvaa, jossa läpät olisi paikallaan niin saisi vähän käsitystä minkänäköiset härpäkkeet ovat?
      *-06 e46 330CiA Cabriolet*
