e39 touring takapenkki
  • Tomppanbmw:t
    • Jul 2004
    • 26
    Kuinkahan lähtee takaistuin irti, siis alaosa?
    Pimeessä yritin ;D
    Pitäis vaihtaa toi tds siirtopumppu.
    e91 320d Xdrive -10
    ex:e39 525 tdsa Touring -98
    ex: e30 320i -88
    ex: e34 520i -94
  • TFV
    • 3080
    Ei mulla tartte kuin kiskaista ylöspäin etureunasta.
    Tiedä sitten puuttuuko jotain kiinnikkeitä, mutta en usko.
    Lujaa saa kyllä nykäistä.
    Tomi
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Pimeessä yritin ;D
      Ensin tavaratilan rullaverkon kiskot irti ja istuimen alaosa lähtee.
      Eikös siirtopumppu ole kuskin jalkatilan alapuolella?
      SISUSTAT modaukset
      • micci
        • 95
        Mulla oli takapenkki pulteilla kiinni, kannat löytyi integroitujen lastenistuinten alta...
        525TDS A -98 Touring
        • X_drive
          • 4
          itellä olis kans tuo siirtopumpun vaihto viikonloppuna tourinkiin...miten tapahtuu onko kokemuksia?
          • crashline
            • Dec 2005
            • 60
            E39 523 Farkku vm-99
            Miten tän vuotisesta lähtee takapenkki irti? Pitäisi saada tankin anturit esille.
            • peltone
              • 8092
              • Willähde
              Eikös se samanlailla lähde ku sedanissa? Rivakka riuhtasu etureunasta ylöspäin :think
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • schwarze
                • 2017
                • Kangasala
                Ei lähde riuhtaisemalla ei...Kuten Buks1 tuossa aiemmin mainitsi, on ensin otettava tavaratilan verhokiskot penkin etureunasta irti. Verhokiskon muovit lähtevät käsin pois ja alta paljastuu muistaakseni 6mm kuusiokoloruuvi/puoli, ne irroitettuaan voi ryhtyä riuhtomaan...
                Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity, BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
                • crashline
                  • Dec 2005
                  • 60
                  Meinaatko penkin etureunalla jalkatilassa olevia muoveja? nämä ovat ainakin omasta mielestä aikas tiukassa eli en saanut irti vaikka poistin ne kaksi ruuvia, vaiko selkänojan yläosassa olevia muovin palasia? Oisko jollain kuvia kyseisestä hommasta niin ei tarvitsisi suotta turhia/tyhmiä kysellä,
                  • Jason
                    • Sep 2007
                    • 65
                    Penkin etureunasta löytyy molemmin puolin jalkatilasta muovimötikät.Yläreunasta meisselillä avittaa että saa muovin irti.Sitten silmä tarkkana tiiraileen niitä kuuskoloruuveja joita 2 per puoli.Ne kun irrottaa niin penkki lähtee ilman repimistä.
                    Volvo v70 2.4T
                    ex BMW 528 touring -97
                    • crashline
                      • Dec 2005
                      • 60
                      Kiitoksia paljon hyvästä infosta.
                      • crashline
                        • Dec 2005
                        • 60
                        Noo Huh Huh...
                        Nyt on kuusioruuvit auki ja sillee MUTTA yritin repiä ja EI taipuu ja taipuu pientä rutinaa kuuluu eikä meikäläinen uskaltanut kun pelkää et penkki menee rikki
                        Mistä kohtaa tarkalleen uskaltaa repäistä ja ylöspäin vai auton etuosaan päin vetämällä?
                        Ei oo koskaan ollut näin vaikeaa ottaa autosta penkkiä IRTI???
                        • viissatku
                          • 38
                          Ylöspäin vaikka siitä kohtaa missä kiinnikkeet on, ei tosiaan tarvii voimaa.
                          • crashline
                            • Dec 2005
                            • 60
                            Ois kyllä tarvinnu tosiaan voimaa jos ois siittä nykässyt ylös päin nimittäin, kun avaat lastenkorokkeen ylös niin paljastuu kangaspäällysteinen muovikäikäle joka pitää repäistä ylöspäin nykäisemällä pois JONKA alla on 1.kpl 10mm mutteri ja sen avaamalla saa sitten sen penkin irti
                            • crashline
                              • Dec 2005
                              • 60
                              Kummalla puolella muuten on se tankin keinu kennot? samanlaiset luukut löytyy kummaltakin puolelta ja luukkujen alta löytyi samanlaiset 15cm halkasijaltaan pyöreät kannet, miten saan nämä kannet auki?
                              Sattuisitteko tietämään kummalla puolella se kosketus vika yleensä on?
