E39 530DA Peruutustutkavika
  • Bimmer530d
    • 52
    Elikkäs ostin tollaisen 530da -99 ja siinä on peruutustutka "silmät" takana mutta ei se kyllä mitään sano ku sillä pakittaa seinään!!!???
    Ja sitte
    Toinen takaovi ei toimi mistään paitsi sisältä kahvasta niin onko millanen homma???vai onko jotain tyyppivikaa???
  • Henry
    • 744
    • Kannus
    Ei kannata seinään pakitella Oletko varma että tutkat on? Ettei vaan olis vaihdettu takapuskuri joskus?
    Ovipahvi irti, ja sieltä tutkimaan. Veikkaisin että vaijeri irronnut kahvasta..Näin ainakin mulle oli käynyt.
    Mercedes-Benz cls 350
    530DA E60
    Audi A6 2.7 biturbo quattro
    523IA E39
    520 E34 2Kpl
    535 E34
    • Aksu|
      • 1062
      Tuon peruutustutkan pitäisi ainakin huutaa jatkuvasti pakki päällä mikäli joku antureista on rikki.
      EX:
      328CiA -99
      525tdsA -98
      525i -93
      316i -95
      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
      • Rahu
        • 6465
        Jos joku anturi on rikki niin sen pitäisi pitää jatkuvaa "piiiiiiiiiip" ääntä, ja jos tuo on käynyt edellisen omistajan hermoille niin se on nypännyt pistokkeen ohjainyksiköstä irti jolloinka laite hiljenee. Ohjainyksikkö sijaitsee takapaksin oikean sivuverhoilun takana.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Bimmer530d
          • 52
          Se pitää varmaan pari sekunttia piiip ääntä ja sit loppuu!!!???:think :think :think
          • Rahu
            • 6465
            Joku anturi rikki!
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Bimmer530d
              • 52
              Joku anturi rikki!
              Okke eli puskuria irti ja sillai? pystyykö niitä jotenki mittaa???
              Kiittiiii!!!!
              • superb
                • 2827
                Laita avain kakkosasentoon, pakkivaihde päälle ja mee ulos kokeilemaan niitä antureita. Elikkä laita sormi anturin lähelle tai kuuntele sitä anturia, pitäs väristä/napsua tjsp. Pimeänä oleva anturi on hiljaa
                • Bimmer530d
                  • 52
                  Okkei Yksi oli rikki niinkuin sanoit!!
                  mutta miten sen listan saa irti rikkomatta ihan koko puskuria????
                  • superb
                    • 2827
                    Siis ainakin vakiopuskurissa sen listan irroituksen voi aloittaa jommastakummasta päästä kampeamalla, lopultahan se lähtee käsin hellästi repimällä. Varo sitä kromilistaa. Koita jollakin pienellä ruuvarilla aloittaa kampeaminen.
                    edit: niin ja selvennykseksi lisättäköön, että sun tarttee irroittaa vain se lista missä ne anturit on kiinni.
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7548
                      Samoin M-puskurissa. Listan päässä on alapuolella muistaakseni oikein kolokin mistä on hyvä alkaa kampeamaan sitä irti.
