E39 Takavalot
  • _Dexi
    • 769
    • Vihti
    E39 Takavalot
    E39 540 '98, ajelin kaikessa rauhassa kun äkkiä varoitusteksti "Check Tail Lights" ilmaantui. Pysähdyin katsomaan kun sain auton parkkiin ja kummatkaan takavalot eivät pala.
    Tulin takaisin autolle ja starttasin, niin kummatkin takavalot toimii taas kuten pitää, mutta yhä palaa tuo valo Check Tail Lights.
    Mistäs moinen voisi johtua? Pitääkö tuo kenties nollata jostain?
    & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
    (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
    (ex. E90 320Si M-Tech '07)
    (ex. E60 530Da '04)
    (ex. E39 M5 Facelift '99)
    (ex. E39 540i '98)
  • _Dexi
    • 769
    • Vihti
    kellään tietoa? Mistä tuo järjestelmä ottaa tuon varoitussignaalin?
    (ex. E60 530Da '04)
    (ex. E39 540i '98)
    • Valkman
      • 712
      Sitä ihmettelen, ettei aluksi kummatkaan palannut, mutta tarkasta huvikseen polttimoiden kannat hapettumien vuoksi. Omassa syttyi merkkivalo oikean takavalon palamisesta, vaikkakin kaikki siellä palaa. Jarruvalon polttimon kanta oli vaan hiukan likainen ja lähti taas pelamaan. Eli kyseessä ei välttämättä ole niinkään ajovalot vaan jotku muut polttimot.
      • Stone
        • 4074
        Eikös tuo sytytä vilkut jos molemmat takavalot on pimeenä.:think
        Itselläkin tuli välillä noita ilmoituksia ennenkuin vaihdoin facelifteihin ja syy oli mun tapauksessa ne polttimon kannat. Nykyään ilmoituksia tulee rekkarikilven valoista. Kai tuo haluaa vain aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa. Mutta ei ole kyllä siinä onnistunut, eli mitäs seuraavaksi...
        VW Pornstarter (työjuhta)
        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
        Finnmaster T8
        • _Dexi
          • 769
          • Vihti
          Hmm siis mulla on faceliftin valot, ja ne ei oo vuotta kauempaa kai autossa olleet eli ei uskois olevan hapettumisesta kyse.
          Molemmat takavalot oli tosiaan pimeenä sillon kun tuo varoitusvalo syttyi, nyt toimii vilkut, molemmat jarruvalot, molemmat takavalot, rekisterikilven valot, eli KAIKKI kuten pitääkin, mutta yhä vain sanoo että "Check Tail Lights" ja en oikein tajua mistä on kyse...
          PItää kai irroittaa valot ja joka ikinen polttimo vaihtaa jos ei muuta
          (ex. E60 530Da '04)
          (ex. E39 540i '98)
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Tarkista myös onko plugit kunnolla kiinni vararenkaan alla olevissa huijausboxeissa
            SISUSTAT modaukset
            • _Dexi
              • 769
              • Vihti
              Hmm pitääpä tsekata. Mitäs ne tällaiset boxit tekee?
              (ex. E60 530Da '04)
              (ex. E39 540i '98)
              • Aksu|
                • 1062
                Huijaa check-controllia luulemaan jotta sielä on edelleen ne normaalit non-facelift valot kiinni
                EX:
                328CiA -99
                525tdsA -98
                525i -93
                316i -95
                Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                • K2Ri
                  • Oct 2007
                  • 1829
                  • Munich
                  Takavalon merkkivalo palaa, vaikka polttimot kunnossa
                  Missähän mahtaa olla vika, kun mittaristossa palaa edelleen apparinpuolen takavalopolttimon merkkivalo, vaikka polttimot on ehjät ja takavalot palaa niin kuin pitää?
                  Kokeiltu vaihtaa myös polttimoita ristiin, mutta ei auta.
                  Huollossa sanoivat että joku 400eur boksi pitäisi vaihtaa, niin vika olisi korjattu?
                  Kyseessä E39 vm. 2002
                  BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
                  • antsajtp
                    • Oct 2007
                    • 107
                    • Lahti
                    Onhan lisäjarruvalon (siis se keskimmäinen) polttimokin tsekattu? Se jos on pimeänä niin sytyttää juuri tuon oikean takavalon merkkivalon.
                    Myynnissä E39/E36-osia
                    ***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
                    • mixxis
                      • Nov 2009
                      • 1877
                      • Jyväskylä / Uurainen
                      minulla e39 tourinki facelifti valittaa harva se päivä mutta ei silti koko ajan "num plate light" olevan persiillään (eli kilven valot siis) vaan kun katsoo auton taakse kaikki valot siellä toimii... edellisessä kun valitteli "tail light" tai muista niin siellä oikeesti oli vikaakin.. eihän tuo haittaa mutta ärsyttää. Saman boxin ansiota?
                      ___________________________________
                      __________________________________________________
                      At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                      [ Focus stw ]
                      [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                      • asdf1
                        • Apr 2009
                        • 162
                        • interweb
                        Täsmälleen sama homma täällä. Täytyy katsoo tarkemmin ja raportoida jos löytyy syy tälle.
                        -05 e61 530d msport
                        • K2Ri
                          • Oct 2007
                          • 1829
                          • Munich
                          Kiitoksia neuvosta, lisäjarruvalo tosiaan oli pimeenä!
