e39 facelift umpiot auki??
  • jeppis
    • 165
    • Laihia
    eli miten on yksinkertaisin alkaa purkamaan valoja? saunassa tuli umpioiden kanssa löylyteltyä, mut ei ne ainakaan helposti lähde irti ne "lasit" miten lämpimäksi ne uskaltaa lämmittää? kaikki vihjeet tervetulleita tiedän että jotkut ovat näitä saaneet auki, joten vähän vihjettä jos saisi niin olisin kiitollinen
    BMW M535i 1986
  • Henry
    • 744
    • Kannus
    eikö niissä "laseissa" ole sellaset klipsit? Eli ruuvimeisseli väliin, ja yksi klipsi kerralla auki.
    Mercedes-Benz cls 350
    530DA E60
    Audi A6 2.7 biturbo quattro
    523IA E39
    520 E34 2Kpl
    535 E34
    • veku
      • 6326
      • P-Pohjanmaa
      Vanhemmissa taisi olla facelift umpiossa ei..
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • TJJ
        • 7591
        On faceliftissäkin klipsit, taisi olla 4kpl ja pari ruuviakin on. Mutta lisäksi koko roska on vielä liimattu kiinni. Eli ensin ruuvit irti ja klipsien väliin pitää viritellä jotkut ohuesta muovista/pellistä leikatut suikaleet jotta klipsit pysyy auki.Sitten vaan saunaan/kuumailmapuhaltimella leikkimään ja yrittää repiä "lasia" irti. Minulla se taisi irrota ensin yläreunasta. Terävä puukko ja saksit on myös hyvä olla sillä liima venyy.
        E39 528iA
        • jeppis
          • 165
          • Laihia
          täytyypä yrittää eiköhän ne jotenkin saada särki:think
          BMW M535i 1986
          • Aksa P
            • 394
            • Sawo
            Kyllä onnistuu facelift umpionkin avaminen.
            Klipsit ja pari ruuvia auki. Tämän jälkeen meisseleillä, puukolla, taltalla, tai mulla sopivaksi katsomallaan työkalulla alkaa pikkuhiljaa kampeamaan lasia irti umpiosta. Lämmittäminen auttaa asiaa (notkistaa "kumimassaa" jolla lasi on kiinni). Ole kärsivällinen!!! Ei voimaalla vaan taidolla!
            "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
            Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
            E21 M50B20
            E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
            E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
            E34 10/1990 520i
            Honda Prelude EX vm.-83 1.8
            • jeppis
              • 165
              • Laihia
              tänksit eikös ne ruuvit ole ne mitkä on sielä vilkun puolella päässä?:think muualta en ainakaan löytänyt.
              BMW M535i 1986
              • Wäinö
                • 142
                • Kirkkonummi
                Alla olevan linkin takaa löytyy apua:
                F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
