E39 vakionopeudensäätimen päälle laitto ja ajonvakausjärjestelmä
  • hazys
    • 404
    Miten E39 528 vm. 2000 saa vakionopeudensäädintä laitettua päälle ja mistä napeista? Kaikki ohjeet on saksaksi eikä niistä tajuu mitään.
    Ja mitä tarkoittaa ajonvakausjärjestelmä? Saako sen kytkettyä päälle/pois ja mitä se tekee kun se on päällä ja mistä sen huomaa et toimiiko se tai ei.
    Entäs mitä tarkoittaa jos autossa on shadownline?
    Make my day, go away.
  • Aksu|
    • 1062
    Jos lontoo taipuu niin tästä ohjekirjaa.
    Vakionopeudensäädintä hallitaan ratista. Lontoon kielellä ohjekirjasta löydät kohdasta "Cruise control".
    Ajonvakautusjärjestelmän nimi varmaan kuvaa aikalailla tarkasti mitä se tarkoittaa?
    DSC-nappula pitäisi olla kojetaulussa.
    Shadowline == mustat listat lasien ympärillä
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • Valkman
      • 712
      Ihme vaan, että mustat shadowline listat ovat lisävaruste. Usein asiasta tai autoista tietämättömät kehuvat juuri kromilistoja (vai rosteri?), että ompas siistit listat tuossa ikkunoiden ympärillä
      • AkiV
        • 329
        dsc , eli ajonvakautusjärjestelmä on ihan maaginen peli , mitä parhain keksintö raskaan kaasujalan ystävälle
        wikipediasta luin että homma toimii niin että auto huomaa jos esim perä lähtee mutkassa luisuun...niin dsc huomaa mihin suuntaa eturenkaat on, eli mihin suuntaan auton pitäisi mennä ja jarruttaa jotain rengasta/renkaita edesauttaen että auto kääntyy kyseiseen suuntaan.
        tai jotenkin noin ...itse aluksi luulin että se liittyy vaan jos sutii kumit tms mutta kyllä se testien mukaan :P hyökkää apuun vaikka ilman kaasua tulen lujaa mutkaan ja koitan saada auton jotenkin luisuun, perkule menee kun kiskoilla
        kyllä volvot tipahtant mun "paras talviauto" listalla alaspäin...nahkahousut vie voiton kyl
        E39 530dA Touring -00
        • hazys
          • 404
          Perhana, jostain syystä mulla DSC, huutomerkki (i) ja ABS valot päällä kojetaulussa ja DSC-nappia painamalla ei tapahdu mitään. Mitä kannattaisi tutkia ensin?
          • Aksu|
            • 1062
            Viedä auto piuhan päähän ja katsoa mitä vikakoodit ilmoittelee.
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
            • hazys
              • 404
              Täytyy viedä piuhan päähän. Pitäis tarkistuttaa myös sitä vakionopeudensäädintä kun mitään ei tapahdun kun painaa sitä nappia ratista, vai pitääkö jotain aktivoida jostain ensiksi?
              • Aksu|
                • 1062
                Ensin aktivoidaan napista (syttyy vihreä merkkivalo mittaristoon) tämän jälkeen halutussa nopeudessa painetaan + -näppäintä, ja tämän jälkeen nopeus jää. Aktivointinapista sen myös saa väliaikaisesti pois, ja siitä neljännestä napista missä on nuoli ja mittarin kuva se kelaa takaisin edellisen vauhdin. Aktivointinapista sen myös saa deaktivoitua. + ja - -napit lisäävät/vähentävät nopeutta.
                Nopeus jää muistiin muistaakseni vasta n.20km/h nopeuden jälkeen.
                Tavaa tuota manuaalia, sielä kyllä selostetaan miten se toimii. Suomenkielisiä manuaalejakin taitaa vielä jälleenmyyjiltä saada
                EX:
                328CiA -99
                525tdsA -98
                525i -93
                316i -95
                • hazys
                  • 404
                  Kokeilin noin just mutta mitään valoa ei syttynyt mistään. Voi olla että sekin on kärsinyt jotain vauriota. Täytyy kahtella.
                  • Aksu|
                    • 1062
                    Sitten voi toki olla joko valo palanut mittaristosta tai eiköhän tuolle cruiselle sulakekin löydy jostain :think
                    Elektronische Geschwindigkeitsregelung on ilmeisesti nahkahousujen kielellä tuo vakionopeudensäädin. Jotain tuon nimistä sulaketta voisi siis etsiskellä.
                    EX:
                    328CiA -99
                    525tdsA -98
                    525i -93
                    316i -95
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Joissakin malleissa on/off nappula on ratin ja soittimen välisessä koristelistassa. Jos ei ole siinä, ehkä koristelistat on vaihdettu ja kytkin on jäänyt listan taakse. Ota irti vetämällä (tapeilla on kiinni) ja kurkista sen taakse
                      SISUSTAT modaukset
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Vakkari on ainakin saksaksi Tempomat
                        SISUSTAT modaukset
                        • hazys
                          • 404
                          Kiitos tiedoista. Täytyy mennä metsästelemään sulaketta
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            Ei ehkä ole erikseen vakkarille, mutta tarkista numero 44 eli Multifunktionslenkrad vaikka sen alle on osittain mm. puh., radio ja MID. Onko nappulat valaistu?
                            SISUSTAT modaukset
                            • hazys
                              • 404
                              Kyllä kaikissa on taustavalot päällä.
