e39 outo sähkö/hälytin ongelma...
  • Janza83
    • Aug 2006
    • 21
    • Kerava
    Auto on siis 528 e39 -96
    Kaikki lähti siitä kun ajeltiin ihan normiajoa yhtenä kauniina päivänä kun yht'äkkiä rupesi ajaessa sisävalo menemään itsekseen päälle. En kiinnittänyt asiaan vielä enempää huomiota. Pantiin auto parkkiin ja mentiin kaupoille.
    Kun seuraavan kerran koitin autoa sitten starttailla, niin ei mokoma lähtenytkään käyntiin vaan rupesi hätävilkuttamaan, lisäksi sisävalot vilkkuivat satunnaisesti ja ovet menivät lukkoon ja auki. No ajattelin että ajonestohan se meni tietysti jostain syystä päälle, mutta hälytin ei ollut kyllä hälyttänyt meidän poissa ollessa.
    No siinä sitten kokeiltiin jotain kikkoja mitä nyt ensimmäiseksi tuli mieleen: toisia avaimia, akun navan irrotusta, jne. Seuraavaksi soitettiin hinausauto ja kuljetettiin puimuri pajalle.
    Korjaamon pihalla sitten koitettiin ottaa vikakoodia hälytinjärjestelmästä, mutta siihen ei saatu yhteyttä ollenkaan. Lisäksi ikkunat ja pyyhkijät rupesivat toimimaan itsekseen ja hälytin huuteli satunnaisesti.
    Verstaalla auto on nyt seissyt kuukauden päivät, kun pojat ovat siellä ihmetelleet ongelmaa. Vähän lisää ihmetyksen aihetta olivat saaneet kun auto olikin lähtenyt käyntiin hälyttimen huudosta huolimatta, tosin mikään muu laite ei enää toiminutkaan, ei pyyhkimet, ei ovet, ei ikkunat...
    Olisikos antaa vinkkejä mitä uusia osia tähän nyt aletaan vaihtelemaan, tai missä vika voisi olla? Lupasivat pajalla kokeilla siihen faceliftin (99-) jotakin hälytin modulia, käykös se tähän prefaceliftiin?
    e39 528i -96
  • Janza83
    • Aug 2006
    • 21
    • Kerava
    Eikö kukaan osaa auttaa?
    e39 528i -96
    • Rahu
      • 6465
      Vialliselta korimodulilta vaikuttais.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • rle
        • 112
        • tampere
        Minä kokeilisin kanssa ekana tuota korimodulia. Omassani oli saman tyyppisiä ongelmia kun kyseinen moduli oli saanut siipeensä. Buksin1 nimimerkillä on ainakin yksi myynnissä (basic module III, (high) 61356942042 E39). Katso realoem.comista käykö autoosi. Itse ostin uutena ja taisi maksaa jotain 700€, joka sisälsi kylläkin vianetsintää ja muuta sähläystä.
        Minun autostani ei myöskään saanut metro-auto mitään järkeviä vikakoodeja, mutta itse sain Cs:lla. Tämä johtui ratin sähköjen oikosulusta, joka veti koko väylän (k-bus) jumiin. Tekisiköhän toi korimoduli sulla samanlaista häiriöö.
        Omassani ei ole hälytintä, joten niihen liittyvistä vioista en osaa sanoa mitään.
        • Janza83
          • Aug 2006
          • 21
          • Kerava
          Moduli vaihdettu
          Kiitoksia avuista.Nyt on Basic Module III vaihdettu. Uudella modulilla kaikki muu toimii, paitsi keskuslukon ja hälyttimen kaukosäädin. Onko mahdollisesti jotenkin vääränlainen moduli vai voiko modulin ohjelmoida jotenkin?
          e39 528i -96
          • soldia
            Banned
            • 725
            • Planet X
            Kokeilepa ohjelmoida se avain siihen uuteen moduliin.
            Ohjeita löytyy varmaan myös täältä tai soita Bmw:lle.
            • rle
              • 112
              • tampere
              Omastani sain toimimaan näillä ohjeilla. http://www.btcf.fi/forum/showthread....4638&highlight
              • Janza83
                • Aug 2006
                • 21
                • Kerava
                Kaikki toimii
                Jes!
                Niinhän tuo tosiaan lähti pelittämään, kun vain koodasi nuo avaimet. Kiitos paljon kaikille avustuksista ja neuvoista.
                e39 528i -96
                • Janza83
                  • Aug 2006
                  • 21
                  • Kerava
                  Toosi vanha threadi, mutta tuli mieleen nyt kysyä, jos jollain olisi varmaa tietoa.
                  Eli kun aikanaan tuo korimoduli vaihdettiin, niin pyyhkijöiden säädettävä tihkutoiminto jäi unholaan. Onko se jotenkin ohjelmoitavissa vielä, vai onko vaan jotenkin sopimaton korimoduli, josta tämä toiminto puuttuu?
                  e39 528i -96
                  • tonnizi
                    • May 2007
                    • 1509
                    • Mäntsälä
                    Samaa itekin kysyn, ja jos pystyy, niin onnistuuko bmw scanner 1.4.0 - 1.4.2:kosel?
                    Social Media:
                    - Twitter
                    - Instagram
                    - Twitch
                    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                    Nykyinen:
                    E61 530d -04
                    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
