e39 523 IA -96: Lämmöt katossa...
  • Gifu-e39-
    • 4
    Nyt tartteis apua, meinaan itse oon aika käsi moottoreiden kanssa, mutta niin tuntuu olevan eräs "arvauspajakin" (lue:autokorjaamo).
    Ongelma on, että kone tahtoo nostaa lämpöjä ja mikään ei tunnu auttavan. Lämmöt sahas edestakasin melkein punaiselle-keskelle-melkein punaiselle jne. parin päivän ajan. Sitten lopulta kokonaan punaiselle.
    Ensiksi sinne vaihdettiin "joku" lämpöanturi, ok, toimi viikon. Sama toistui jälleen. Seuraavaksi vaihdettiin ilmastoinnin flekti, , viikko ja sama toistui. Sitten raavittiin päätä, vaihdettiin termari ja tarkistettiin vesipumppu. Pumppu ok. Pari kilsaa ja punaselle niin auto kun kuskikin !
    Ohivuodot mitattiin, todettiin kansipahvin palaneen 5 pytyn kohdalta. Uusi lappu, kannen hionta, koeponnistus ja koeajot. Hurrattiin ja vakuutettiin asiakas tyytyväiseksi. Melkein pari viikkoa nenäpystyssä ajoa ja punaselle...
    Viskokytkimestä kuulemma silikonit poissa. Uusi visko ja koeajot, reippaat taputukset olkapäälle, "..nyt on kaikki kunnossa", sanottiin....
    Pari kilsaa ja punaselle!!!!! Usko hiipui jälleen, lievän suuttumuksen kannustama lupasivat ottaa jälleen sisään, eikä kuulema tule enää kuluja, hoitavat kuntoon. Viimeisin tieto on, että oli hukannut jonnekin pari litraa nestettä tai sitten siellä oli ilmaa. Lohkossa ei pitäisi olla halkeamaa, ei pulputa syylärissä. Mittari vika vai mikä??
  • Vee-eit
    • 709
    Ilmaa systeemissä, eli keula ylämäkeen ja huolellinen ilmaus, tai kokispullo syylärin korkkiin jne...
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
