Virtalukko e39 -98
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Virtalukko e39 -98
    Ei löytynyt searchilla tietoa vikaan/ominaisuuteen.
    Pitääkö/saako virta avain pyöriä vasta päivään kun avain laitetaan pesään, pyörii useita kierroksia, toiseen suuntaan toimii normaalisti.
    Onko vika lukkopesässä vai itse virta yksikössä, jos se nyt vika on.:think
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Ei kyllä kuulu ominaisuuksiin. Itseä ehkä jännittäs, jos vaikka rattilukko napsahtas lukkoon kesken kurvailun
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      Esitinkö kysymyksen väärin, virta ei ole vielä päällä kun tuo esiintyy, sammuttaessa lukko toimii niin kuin pitääkin ja myös ajaessa.
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      • soldia
        Banned
        • 725
        • Planet X
        Taitaa olla virtalukko kulunut. Kokeile vielä toista/parempaa avainta.
        Uudella avaimella voi toimia moitteetta.
        Autojen lukkofirmat voi sarjoittaa lukon uudestaan, n.60-100€.
        • madriver
          • Oct 2009
          • 1
          • hämeenlinna
          e39 virtalukko
          eli virtalukko alkoi itsellä temppuileen, kääntyy loppuun asti ilman että tuntuisi olevan yhtään "pykälää" ja virrat ei lähe päälle eikä starttaa + rattilukko päällä eikä lähe auki..missähän mahtais olla vika kun eilen kumminkin ihan ajosta jätetty parkkiin ja ei mitään vikoja ole ollut..outoa:think
          • Torsti
            • 28
            Itselläni oli samoja oireita e36-vm.98 kanssa.
            Ajoittain avain pyöri tyhjää uudellakin avaimella.Harvoin kuitenkin.
            Kaupan parkkiksella lukko sitten antautui.Oli ihan tunnoton.Sain auton käyntiin ja himaan mutta autoa an en enää saanut sammumaan.Avaimet oli taskussa ja auto käynnissä.Automaattivaihteet niin releitä repimään.
            Sammuhan se mutta jäi virrat päälle.Hinurilla korjuuseen ja saksasta ajonestolle koodattua lukkoa kehiin.Se oli alle 90 euroo mutta se että vetkuttelin ton vian kanssa nosti vaihtohinnan n.250 euroon kun joutuivat murjomaan vanhan lukon irti.Uskokaa huviksenne että jos se temppuilee niin ei se siitä itsestään korjaannu.
            • Wiking
              • Dec 2005
              • 1641
              • Laihia
              Entisessä seiskassa pöyrähti tyhjää muutaman kerran vuoden aikana ja ehtipä niin käydä kerran tolla nykyisellä e39:llä viikon aikana siit kun sen ostin ja siihen tuli sit isompi remppa niin ei kokemusta ongelman suuruudesta virtalukossa.
              En oo tehny asialla mitään, kun aina on auttana että ottaa avaimen pois ja laittaa uudestaan
              Nyt
              BMW 330e g21 M-Sport
              Ennen
              BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
              • jonis93
                • Apr 2013
                • 1110
                • Kanta Häme
                Nostetaas tätä vähän. Itellä kans muutaman kerran aiemmin pyörähtäny tyhjöä, siitä selvitty kääntämällä takasin. Eilen sitte pyörähti sen verran tyhjää että avain jäi käteen j auto käyntiin. Lukko pyöri pelkästään tyhjää ja sitte jumittu johonki asentoon.
                Virtalukon pohjan purin irti (on muuten äärimmäisen vittumaisessa paikassa se toinen ruuvi tossa E39) virtalukon pohjasta sammuksiin. Oli vissii jumittanu se "tappi" kun pihdeillä sai takasin sen.
                Tolta näyttää virtalukon pohja. Eli selviääkö tästä pelkällä virtalukon pohjan vaihdolla, vai joutuuko uutta lukkoa alkaa tilaamaan? :think
                Audi A7
                EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Jos avain jumittaa / pyörii tyhjää niin se lukkopatruuna on silloin vaihtolistalla ei lukon pohja.
                  • Purni
                    • May 2007
                    • 917
                    Uus patruuna ja avain tilaukseen. Näitä löytyy romuttamoilta pilvin pimein. Sit siirrät sen ajoneston sirun vanhasta avaimesta uuteen avaimeen.
                    Kesämiina: E39 M5 S/C
                    Talvimiina: E70 X5 530sd
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Eikä taida maksaa kokonaista satkua valmiiksi auton omaan avaimeen sarjoitettuna merkkiliikkeestäkään.
                      Avaimet sopivat silloin oviinkin eikä tarvitse kikkailla sirujen ja eri avaimien kanssa.
                        +1. Tuolla hinnalla en kyllä alkaisi monen aivaimen kanssa leikkimään.
                        • Purni
                          • May 2007
                          • 917
                          Miks mulla on käsitys että ton uuden avaimet teettäminen maksaa rutkaasti enemmän kuin satkun. Toivotaan että olen väärässä.
                            Miksi tässä pitäisi uusi avain ostaa? Vikahan on lukkopatruunassa, niin tilaa marmorilta uuden nykyisille avaimille sarjoitetun lukkopatruunan.
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1195
                              • Raahe
                              Juurikin näin, nättihomma vaihtaa seon kyllä
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
                              E39 523i Montrealblau
                              E34 DiamantSchwartz 535i
