E39 sähköongelmaa (sisävalo, jarruvalot, soitin yms.)
  • jounim
    • Aug 2006
    • 58
    E39:ssä on jonkin aikaa ollut sähköongelmaa. Aluksi silloin tällöin soittimelle ei tullut virtaa, mutta kun "meikkauspeilin" avasi, naksahti virratkin soittimeen. Nyt homma on mennyt sellaiseksi, että soittimeen ei ole tullut virtaa pitkään aikaan ja peilin luukun avatessa syttyvät sisävalot, ei peilin oma valo. Lisäksi sisävalo alkoi koko ajan syttyä ajon aikana ja varsinkin jarruttaessa. Ajotietokonekin on juminut kulutuksen näyttöön, eli ei saa vaihdettua lämpötilaa tai jäljellä olevia kilometrejä. Samoin kaikki korin varoitusvalot eivät pelaa. Nytkin on yksi poltin pimeänä ja pissapojasta vesi lopussa, mutta varoitusvalot ei vaan pala.
    Mitä nyt haulla etsin, niin ensimmäiset epäilykset kohdistuu korimoduuliin, mutta mistäs päin sen löydän ja minkä näköinen loota se on...?
    BMW 116DA M-Sport -15
    Ford Mustang fastback -69
  • rentturaakki
    • 129
    Jos et ole jo tehnyt nii kattoppa nyt ekaks läpi kaikki mahdolliset sulakkeet mitä löydät. Itellä oli vain yksi sulake palanut ja ilmeni aivan ihmeellisiä sähkövikoja.
    Nykyne: E34 525i
    Exät:
    Coupe Sunny 1,6 vm.88
    Coupe Sunny 1,6 vm.87
    Mese 240D (123) vm.82
    Datsun 140y 1,2 vm.82
    • rle
      • 112
      • tampere
      Se on hanskalokeron takana. Valkoinen loota.
      • -Mage-
        • 295
        Itse alottaisin akun irrotuksella ja akku siis irti hieman pidemmäksi aikaa, esimerkiksi yön yli. Näin saadaan auton sähköiset lelut "nollattua".
        Mikäli tämä ei auta voi korimoduulin metsästys olla tarpeellista.
        • jounim
          • Aug 2006
          • 58
          Kiitos vinkeistä jo tässä vaiheessa!
          Irroitin pari päivää sitten akun n. 5 tunniksi. Ensin ei tullut edelleenkään virtaa soittimelle, mutta taas kun avasi meikkauspeilin luukun, syttyi virrat soittimeen ja ainakin toistaiseksi on pysyneetkin. Pissapojan ja palaneiden polttimoiden varoitusvalot ei pala vieläkään...Seurataan tilannetta.
          • superb
            • 2827
            Akun kunnon ja jännitteen vois tarkistaa samalla. Akun latauskaan ei ole pahitteeksi.
            • jounim
              • Aug 2006
              • 58
              No niin, ongelmat on taas palanneet ja nyt sitten haluaa jarruvalotkin palaa koko ajan. Tässä välissä on kaikki sulakkeet katsottu ja uuden akunkin ostin, kun entinen hyytyi.
              Soittelenpa paikalliseen BMW-liikkeeseen...
              BTW. Se on muuten jännää, miten käyttöauton pikkuvioista palaa heti hihat. Harrastepelistä saa sulaa vaikka mäntä, niin siinä on vain yksi hyvä peruste kehittää projektia eteen päin.
              • jounim
                • Aug 2006
                • 58
                856€ maksaa korimoduli...Pitää käyttää vielä ensin testerissä, jos sieltä jotain paljastuisi.
                • jounim
                  • Aug 2006
                  • 58
                  Vikakoodit luettu ja niitä löytyikin ihan jonkin verran. Takajarruvalojen palamiseen koko ajan näyttää olevan syynä jarruvalokytkin.
                  Mutta mitähän mahtaa tarkoittaa koodi 13 piiri 15r ? Liike, jossa kävin luetuttamassa vikakoodit ei ollut merkkiliike, eikä korjaaja osannut sanoa mitä tuo tarkoitti. Tai siis mikä tuo piiri 15r on. Epäillään kuitenkin jonkintasoista johtosarja/maadoitusvikaa, vähän siihen tuntui nuo oireet liittyvän. Vieläkään en lähde korimodulia ostamaan...
                  • pablo
                    • Dec 2005
                    • 732
                    Toi on niin totta.. Se vituttaa kun projekti levällään ja saat käyttistä rassata siinä sivussa.. Täytyy toivoa vaan ettei tarttis tota omaa ämmää hirveesti sorkkia
                    • S.P.R
                      • Jan 2003
                      • 1009
                      • Oulu area
                      Tuo meikkipelin ja soittimen välinen yhteys kuulostaa tutulta Vikana oli silloin virtalukonpohja, jossa jotain häikkää. Vaihto oli jotain vähän yli 100e, joten kannattaa ainakin tarkistaa ennen korimoduulin uusimista.
                      • salmimi
                        • Nov 2006
                        • 10
                        oudot sähköviat
                        Mulla meni boardcomputer näytöt navit yms sekaisin - vika löytyi virtalukon pohjasta. Laakkosella korjaus maksoi alle satasen osineen.
                        • jounim
                          • Aug 2006
                          • 58
                          Pitääpäs tutkia vielä tuo virtalukko. Itseasiassa virtalukko toisinaan pyörii tyhjää, eli voisiko tässäkin olla joku yhteys...
                          Korimoduulin ostamista koetan välttää mahdollisimman pitkälle, sen verran pahasti alkaa vaikuttaa väylä/johtosarja/maadoitusvialta.
                          Eilen taas kävin luetuttamassa vikakoodit, kun tällä hetkellä vaihteeksi kaikki toimii. Vielä herjasi apumiehen puoleisesta istuimen tunnistimesta ja lisäksi jäi vika 4 liitin R, puuttuu ja ilmastoinnin painekytkin on oikkarissa.
                          Lisäksi eräänä päivänä huomasin, että kun autoon laittoi virrat päälle kuskin ovi auki, niin soittimeen tuli virrat ja kaikki pelasi. Mutta kun laittoi virrat päälle ovi kiinni, ei soittimeen jne. tullut virtaa. Kokeilin moneen kertaan ja aina oli sama lopputulos. Tosin ei tämäkään aina toimi. Tällä hetkellä virrat tulee soittimeen vaikka ovi onkin kiinni.
                          Viikon päästä onneksi pääsee kaverin lämpimään talliin purkamaan sisustaa ja ihmettelemään johtoja.
                          • jounim
                            • Aug 2006
                            • 58
                            Viimein tuli vaihdettua virtalukon pohja. Hintaa n. 45€ ja aikaa meni vaihtoon vajaa puoli tuntia. Katotaan nyt sitten ajan kanssa ilmeneekö viat edelleen. Tässä parin päivän ajat viat oli taas pitkästä aikaa kehissä, mutta iltapäivällä melkein kaikki toimi niinkuin pitääkin.
                            • Tontsa
                              • May 2003
                              • 201
                              • Uusimaa
                              Ei oo helppoo
                              Kerro jos vika korjaantui...
                              Audi S3 -07
                              Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
                              Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
                              Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
                              BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
                              BMW 530dA -00, Audi S3 -07
