E39 Airbag-vikakoodi
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    Käytin tänään bimmerin vikakooditestissä kun tuo airbagin valo on palanu tossa jonkin aikaa... Liikkeen kone antoi koodin: 24 Tuntematon vika. Koneen vikakoodilistalla oli vain koodit 22 asti selityksineen. Liike ei ollu BMW-huolto vaan iso autosähköliike Imatralla.
    Elikkä missähän vika vois olla ja mikä vika, onko kenelläkään tietoa/kokemusta??? hankala lähteä vikaa etsimään käymällä koko järjestelmää läpi !!! Penkkien alla olevat liittimet irroitettiin ja putsattiin mutta ei auttanut. Missähän tuossa olisi lisää liittimiä mitkä vois tällainen maallikko itse putsata, näyttäisi ovissakin olevan sivutyynyt kun kerran ovipahvissa ainakin lukee airbag.
    Auto on siis E39 528iA -96
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
  • Moonshine
    • 1018
    Jos Lappeenrannassa pyörit, niin voisin kokeilla saisko Carsoftilla mitään irti...
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • Hemi
      • 18880
      Onko penkkejä vaihdeltu? Viittaa joka tapauksessa apukuskin penkkiin/istuintunnistimeen.
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2851
        • South Carelia
        Penkeistä en tiedä mitään että onko vaihdettu tms.
        Molempien penkkien alta kuitenkin liittimet käytetty irti ja putsattu...
        Minkälainen se tunnistin siellä penkissä on/millainen vaihtaa/kovin hintavakin??
        ex-Bimmerit:
        E21 316 -80
        E91 320d -06
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • creative 22
          • Jul 2005
          • 560
          • Alavus
          Katoppa vielä aluksi ne oviliittimien pinnit jos siinä oli ne sivubagit, omassa vessassa nuo oli melkosen hapettunu, kuskin puolen huono kontakti aiheutti valon syttymisen.Ainakin carsofti näytti ton heti, koodinumeroa en enää muista mutta teksti taisi olla "Ignition circuit for left lateral airbag".
          Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
          Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
          BMW Freude Am Fahren
          • rle
            • 112
            • tampere
            Oma kosla antoi carsoftilla sivutörmäys sensoreista kanssa tuntemattomat koodit. Muistaakseni 23 ja 33.
            Niiden liittimet voisi olla hyvä tarkistaa, mutta on aika työläs homma, koska ne on penkkien ja lattiaverhouksen alla. Mattoa voisi kyllä saada penkin alla olevasta katkoskohdasta raotettua riittävästi, mutta penkki tarvii ainakin irroittaa ja kaataa takapenkkiä vasten.
            • Rahu
              • 6465
              Ei ole ainakaan istuintunnistin, ehkä turvavyön kiristin.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • janik
                • 28
                • Kotka
                Itellä sama edessä . eli penkinverhoilu irti ja anturi vaihtoon . anturin hinta jotain 89.- egee....
                E39 523 TOURING Monark 1959, Race sierra & Race prelude.
                EX: E30 316 , E36 318i , E30 325i touring E30 318 I M touring ja noin 50 muuta PASKAA....
