E39 parkkianturit
  • hurtta
    • Jun 2006
    • 444
    E39 parkkianturit
    Parkkitutkan valo alkoi vilkutella vissiin viimeisen pesun jäljiltä joten lieneekö joku anturi mennyt?
    Oireet on jotta kun laittaa pakin päälle niin tutkan valo vilkkuu palamisen sijasta ja piipitystä ei kuulu laisinkaan. Mahtaako joku anturi olla sökö vai mitenkäs tuota ongelmaa lähtisi purkamaan? Käyttäytyykö systeemi tuollalailla eli kytkee koko tutkan pois jos yksi anturi on hajalla?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Jospa Rahu voisi auttaa
    SISUSTAT modaukset
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Ei mulla kyllä ole tutkassa mitään valoa ikinä ollut, ei silloin kun oli rikki eikä nyt kun toimii. Onkos sulla edessäkin tutka vai miten tuo systeemi on erilainen?
      Mulla kyllä, tutka pimenee kokonaan jos yksikin anturi on rikki. Muutenhan vois peruuttaa johonkin pahki ja siitä sitten tulis valitusta BMW:lle. Mulla antoi vain yhtäjaksoista ulinaa tuo tutka kun oli kaksi anturia pimeänä. Molemmat oli listassa niin tosi helppo vaihtaa. Hinta vain aika suolainen.
      • Rahu
        • 6465
        Sulla on ilmeisesti edessäkin tutkat? Kotitkonstein on vähän epävarmaa tuo vian määrittäminen sillä ne saattaa toimia tai olla toimimatta aika epämääräisesti jos joku on niistä rikki, eli suosittelen vikakoodienlukua niin tulee kerralla selväksi missä se vika on. Toki voit yrittää kuunnella tai kokeilla sormella että mikä tykyttää/sirittää ja mikä ei mutta saattaa tosiaan olla että aika ajoin ei mikään niistä toimi ja havainnoillistaminen on vaikeaa.
        Ps. Jos sulla on tutkaosa pyöreän mallinen niin multa löytyy niitä.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Mikazu
          • 266
          koita sormella tutkan anturaa..jos on ehjä niin tunnet tykytystä sormessa..jännää eikö totta
          • hurtta
            • Jun 2006
            • 444
            Joo sellaisia pyöreitä nappeja löytyy x-kappaletta edestä ja takaa. En ole vielä ehtinyt testailla mutta sellaisen havainnon tein että kun auto on päivän lämpimässä tallissa niin tutkat pelaa. Kun auto on ulkona näillä nollakeleillä niin eipä pelaa. Oiskohan mennyt vettä painepesurilla johonkin väliin joka sitten jäätyy ulkona. Tosin eipä tuolla kyllä pakkasta ole ollut joten eipä oikein voi jäätyäkään kyllä.
            Silleen toimii että valo vilkkuu ja kuuluu yhtenäistä piip ääntä hetken aikaa.
            Mutta testailenpa viikonloppuna paremmin.
            Paljonkos nuo napit kustantaa sulla josko tulee tarve?
            • Laxa
              • 1363
              Joo sellaisia pyöreitä nappeja löytyy x-kappaletta edestä ja takaa. En ole vielä ehtinyt testailla mutta sellaisen havainnon tein että kun auto on päivän läpöisessä tallissa niin tutkat pelaa. Kun auto on ulkona näillä nollakeleillä niin eipä pelaa. Oiskohan mennyt vettä pesussa painepsurilla johonkin väliin joka sitten jäätyy ulkona. Tosin eipä tuolla kyllä pakkasta ole ollut joten eipä oikein voi jäätyäkään kyllä.
              Veikkaan että takapään parkkitutkien johtosarja on hapettunut. Omasta korjattiin takuuseen (europlus) johtosarjaa kun oli juuri tuollaiset oireet, samalla vaihdettiin vasemmanpuoleiset 2 anturia takapuskurista.
              Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
              E30 325i Cabrio M-Tech II -91
              EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
              EX: E61 530xdAT -07
              EX: E60 520dA Sedan -08
              EX: F30 320dA xDrive Sport -13
              EX: E39 530dAT -02
              EX: E36 320iA -91
              EX: R1150RT -03
